Hallo Citröen-Freunde,
ich könnte mal Euer Fachwissen brauchen. Ich habe mir vor 4 Wochen einen Xantia 1,8 16V (Bj. '95) LIMOUSINE gekauft. Leider hatte dieser nur Winterreifen montiert. Gestern habe ich mir von einem ehemaligen Xantia KOMBI-Fahrer gebrauchte Ronal-Felgen (7x15; einschließlich DISTANZSCHEIBEN) mit montierten Sommerreifen der Dimension 205/55 R15 gekauft.
Leider habe ich mit denen ein kleines Problem. Laut Citröen-Reifenfreigabeliste darf ich diese Reifen nicht auf mein Modell montieren.
Ich dürfte maximal 195/60 R15 montieren, wenn ich diese eintragen lasse.
Im Gutachten von Ronal steht aber, dass ich die Felgen montieren darf; mit der Einschränkung, dass ich eventuell Nacharbeiten an den Kotflügeln vornehmen muss.
Ich habe es heute mal versucht sie zu montieren, mich aber nicht getraut die LOW-Stellung der Federung einzunehmen. Denn die Reifen kommen recht weit heraus und ich habe Angst, dass ich sonst möglicherweise was kaputt mache, wenn ich das Fahrwerk absenke.
Was habt ihr denn für Erfahrungen? Kann man die Reifengröße auf dieses Modell montieren?
Sind die Distanzscheiben zwingend notwendig oder kann man die auch wegmontieren?
Kann man das Fahrwerk auch manuell absenken, indem ich links und rechts einen Wagenheber dazwischen spanne? Oder mach ich damit das Fahrwerk kaputt?
Sorry für die doofen Fragen. Aber ich habe davon leider recht wenig Ahnung.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Thorsten
ich würds erstmal ohne die distanzen probieren...kommt auch viel auf die einpresstiefe der felgen an...meine 7x17-felgen mit 225er reifen passen locker ohne arbeiten unter meinen break...
ausprobieren, dann zum tüv fahren und eintragen lassen...
grüssle!
derFlo
Distanzscheiben würde ich nicht montieren. Laut meinem Gutachten auch nicht zulässig. Alles muss im Original sein.
Ich habe mir gerade ALU Felgen 7Jx15H2 ET 13 gekauft. Montiert sind 205 / 50 / R15 86 V. Passen wie A.... auf Eimer. Alle nötigen Dokumente dazu habe ich auch ergattern können. Werde die diese Woche eintragen lassen. Spiel und Freiraum sind fabelhaft.
Chris
Es gibt aber Felgen bei denen die Distanzscheiben Bestandteil im Gutachten sind, also erstmal prüfen ob die nicht zur Felge gehören.... Rü
