Kassettenspieler tickert je nach Drehzahl
Hallo, wenn ich eine Kassette abspiel, tickert es aus den Lautsprechern. Das Tickern ist drehzahlabhängig, ist also am Anfang des Bandes schneller und wird zum Ende des Bandes langsamer. Hab schon mehrere Kassetten ausprobiert - es liegt nicht an der Kassette.
Kann mir jemand erklären, woran das liegt? Drehzahl sagt mir, daß es am Motor liegen könnte, aber warum ist es dann auch über die Lautsprecher hörbar?
Gruß Daniel
Ist es das rechte Aufwickler, oder der linke Abwickler, der das verursacht? Wenn es der rechte Aufwickler ist, dann kann das auf ein kaputtes Zahnrad hindeuten. Ansonsten könnte sowas auch ein defekter Entstörkondensator, sein, oder vielleicht auch ein abgegangener Massedraht am Laufwerk.... Am besten Gerät aufschrauben, und mal ganz genau hinhören, evtl mit Mikrofon, und Kopfhörer woher das Geräusch kommt.....
Der Motor sollte konstant laufen, so dass das Magnetband 47,625 mm/s am Tonkopf hat. Die nötige Drehzahlanpassung der Wickeldorne erfolgt per "Rutschkupplung".
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kompaktkassette
Wie die Wickeldorne ein "Tickern" auf die Lautsprecher übertragen können, weiß ich nicht.
Ronald
Ich tippe auf eine nicht funktionierende Entstörung, wie weiter oben bereits erwähnt wurde. Könnte man im Zubehör separat kaufen und nachrüsten, glaub ich. Wäre dann auch nicht teuer. Am Motor liegt das auch nicht.
Danke für eure Antworten.
Hab das Teil grad aus dem Turm gebaut und aufgeschraubt aufm Tisch stehen gehabt. Bei offenem Gehäuse hört man das Tickern aus dem Antrieb, aber über die Lautsprecher ist es nicht mehr zu hören, auch das VU-Meter zeigt nichts mehr an.
Hab also alles wieder zusammen gebaut. Tickern durch die Lautsprecher bleibt weg.
Kann es sein, daß sich durch das Rumprobieren irgendein Kondensator sich wieder aufgeladen hat? Hatte den Kassettenrekorder paar Monate nicht mehr in Benutzung.
Vorstellbar wäre, daß der Bandzug ungleichmäßig war, weswegen der Motor geringfügig abgebremst wurde, was man irgendwie hörte. Jetzt läuft alles wieder ganz leicht. Manchmal reicht schon ein Umspulen der Kassette, um das Problem zu lösen.
