ich habe eine komplett "verdengelte" Alu-Stoßstange von einer alten belgische Ente, der ich gerne ihre ursprüngliche Form zurückgeben würde (so weit möglich ;-)). Ich habe nun den Tipp bekommen, dass sich Alu viel leichter ausbeulen ließe, wenn man das Teil mit einem Heißluftföhn erwärmt. Hat jemand schon Erfahrungen in diesem Bereich und gibt es etwas, das dagegen spricht, es einfach auszuprobieren. Ach so, wenn jemand noch so eine Stoßstange für vorne oder hinten rumliegen haben sollte, ich habe immer Interesse - auch in schlechten Zustand.
V.
Alu hat den Nachteil, dass es sehr leicht reißt, gerade bei den jetzigen Temperaturen.
Deswegen (wenn es geht) nicht kloppen sondern in Form "drücken". Also die
schnelle Formänderung vermeiden. Erwärmen macht das ganze geschmeidiger.
Nur mit dem Fön, da du mit einem Brenner das ganze zu schnell zu warm bekommst.
Man kann Alu wieder weichglühen, wenn es zuvor durch Kaltverformung hart geworden ist. Wobei glühen hier nicht wörtlich zu nehmen ist. Aber so 500-600 Grad Celcius sollte der Fön schon hinbekommen. Alu schmilzt erst bei 660 Grad.
Man kann Alu gut hämmern, aber am Besten mit einem Holz- oder Kunststoff-Hammer. Dann suchst Du Dir ein "Stöckchen" mit dem passenden Radius und das Blechle ist ganz flott wieder gerade.
Viel Erfolg und viele Grüße!
Martin
OK, Danke für die Tipps!
Wobei es sich bei der belgischen Stoßstange nicht wirklich um dünnstes Alu handelt.
Die umliegenden Flächen werden aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit des Materials die ankommende warme Prise des Heißluftföns schnell schlucken und abtransportieren.
Da muss man schon mit was größerem oder gar ner großen Flamme ( Dachpappenbrenner ) vorsichtig dran.
Ingo...._> morgen früh in Gemert?
Bearbeitet von Tim-Neil
Es gibt Heißluftföns die über 600 Grad hinbekommen.
Doch bleibt "Können" die Voraussetzung.
vor 5 Stunden, BABSAG sagte:
Die Wärmeleitfähigkeit von Aluminium ist das Problem, nicht die Lufttemperatur des Heißluftfön. Die Kalorienzufuhr von außen muß so groß sein, daß trotz der guten Wärmeableitung von Alu, die Temperatur der Stoßstange in den erforderlichen Bereich kommt. Und da vermute ich auch daß eher ein Lötbrenner nötig ist, wobei damit natürlich auch das Risiko steigt das Alu tot zu glühen bzw. zu schmelzen.
Dagegen helfen aber gut, neben einer Düse mit weicher Flamme, Thermochromstifte. Tim weiß nun was gemeint ist:).
Bezüglich der Alu-Stoßstange Ingo, würde ich mal den Andreas in Meckenheim fragen, der ist doch Blechkünstler. Andere Fachleute sind diejenigen die Alu-Motorradtanks dengeln.
Roland
Bearbeitet von RolandPiccolo
Brauchst Gasbrenner dafür. Mit Elektro haste keine Chance. Wenn du noch iwo etwas Isoliermaterial hat, Glaswolle, Mineralwolle oder so.. um wickeln da wos nicht brauchst.
Kannste mit Rundkopf Blechhammer umgehen ? Ansonnsten schnitze dir ein passendes Holzteil, und klopp das ,wenn heiss genug, wieder in Form. Sollte man aber zu 2. machen... alleine ist das schwierig. Kein Gewehr, nur persöhnliche Erfahrung.
Alu ist wunderbarer Wärmeleiter, kommt gleich nach Kupfer. Schau mal n CPU Kühler an :-)  Da die richtige Hitze reinzukriegen, ist nicht einfach .
