XM Break, Y3, 2.0l, EZ 1992, Geräusche in Rechtskurven
Hallo Forum,
Hat jemand von euch einen Tipp?
in schneller gefahrenen Rechtskurven gibt es bei meinem  XM ein schabendes, kratzendes Geräusch welches beim Einlenken  und bei Geradeausfahrt verschwindet. Links herum bleibt der XM stumm wie ein Fisch. Radlager sind getestet, ebenso die Antriebswelle rechts. Das Geräusch trat auf, nachdem der Wagen in der Werkstatt meines Vertrauens war und diverse Reparaturen wie z.B. Kopfdichtung etc. gemacht wurden. Könnte da ein Zusammenhang bestehen? Schleifspuren an irgeneinem Bauteil kann ich nicht erkennen....ich bin etwas ratlos. Meine Werkstatt übrigens auch.    DasAuto fährt schön und ich fahre es ausgesprochen gern, aber das Geräusch nervt und stört den guten Gesamteindruck...Hat jemand eine Idee?
Ich danke euch schon vorab für eure Rückmeldungen!
kenavo
Ich würde mal nach den Hambremsseilen schauen.  Vielleicht ist eines geknickt und es schleift vorne.
vor 9 Minuten, zitronabx sagte:
....ja, daran hab ich auch gedacht, hat die Werkstatt  nach eigener Aussage überprüft. Aber vielleicht schau ich selbst nochmal.
Danke Dir!
Die Verkleidungen im Radlauf vorne sind alle ordentlich befestigt, alle Plastikdübel vorhanden?
Schau mal Hinten Rechts ob dein Reifen nicht an der Radhausverkleidung schleift, INNEN! Wenn ja dann hast du ein Problem mit den hinteren Schwingarmlagern.
Ja, Verkleidung vorne ist auch ordentlich befestigt, Schwingen hinten sind wahrscheinlich auch okay. Geräusche kommen eindeutig von vorne rechts...
Aber danke für die Tipps , ich schaue danach trotzdem nochmal.....Am Wochenende fahre ich mal mit einem befeundeten KFZ Meister eine Runde...mal sehen was das geschulte Ohr hört.....
Untere Drehmomentstütze verdreht eingebaut, dann schleift sie auch am Blechrand ?
vor 1 Stunde, kenavo sagte:
Sucht euch einen großen Parkplatz wo man dann genau so sofort stehen bleiben kann wenn das Geräusch auftritt
vor 18 Stunden, kroack sagte:
...da muss ich mich kundig machen....keine Ahnung.....
