Hallo zusammen, habe mal was für die Motorexperten in der Runde: Sobald ich den Choke halb rein schiebe geht der Motor aus. Auch im warmen Zustand. Es ist ein H78 mit Solex-Vergaser. Letzteren habe ich versuchshalber mal getauscht, aber ohne Erfolg. Gleiche Symptome. Was sagen die Fachschrauber?ca78c08e5ffe349a76bd6d3fff451e19.jpgfe0049aa07374e958d1b6902702f55f3.jpg
Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
Ohne den HY zu kennen würde ich auf Falschluft hinter dem Vergaser tippen die man durch anfetten des Gemischs per Choke kompensieren muß.
Wenn ich das richtig verstanden habe tritt der Fehler mit 2 verschiedenen Vergasern auf...
So ist es. Allerdings liegt der zweite, gebrauchte Vergaser schon 20 Jahre bei mir im Regal.
Schwimmerkammer ist sauber?
Ich habe beide Vergaser bis jetzt noch nicht auseinander genommen.
Dann bin ich auch für Nebenluft!
100 Punkte für den Kandidaten... Dein Tipp zielte zumindest in die richtige Richtung. Der Schlauch vom Ventildeckel zum Vergaserflansch war undicht. Habe dessen Einfluss auf das Laufverhalten des Motors einfach unterschätzt. Habe daraufhin auch das Rückschlagventil regeneriert... Jetzt summt er wieder bei eingeschobenem Choke...ee425247473f939195325bcae8389469.jpg
War tatsächlich so. Der Schlauch vom Ventildeckel zum Vergaserflansch war undicht. Habe dessen Einfluss auf das Laufverhalten des Motors einfach unterschätzt. Habe daraufhin auch das Rückschlagventil regeneriert... Jetzt summt er wieder bei eingeschobenem Choke...
LG Klaus
