Hallo, irgendwie bin ich zu doof die Bowdenzüge für die Heizung richtig zu verlegen, sodass sie dann auch funktioniert.
Wie läuft der lange Bowdenzug, wie der kurze?
Fragt
Wolfgang
Danke, ich werde es mal damit probieren.
Der lange Zug vom Innenraum zur linken Heizbirne, der kurze Zug von der linken zur rechten Heizbirne.
Servus, als Ergänzung nochmals aus einer anderen Perspektive...
LG
Martin
So, die Powdenzüge so verlegt, wie entsprechend der Fotos. Irgendwie funktionieren die Klappen in den Heizbirnen immer noch nicht. Kann das ggf. an den Heizbirnen liegen?
Fragt
Wolfgang
Sind die Klappen (leicht)gängig. Ohne Züge. ?
....sollten sich ohne Wiederstand bewegen lassen..
Klappen richtig gestellt bei Fixierung der Züge ?
Federn montiert ?
...Heizungshebel auf kalt....Klappen auf richtige Position bringen... (kalt = Abwärme in Radkasten, Klappe schließt in Richtung Innenraum )
erst Linke Klappe auf max. Anschlag bringen mit langem Zug fixieren...
dann die Rechte auf max. Anschlag bringen (kalt = Abwärme in Radkasten, Klappe schließt in Richtung Innenraum )
und den kurzen Zug fixieren
Auf Radien achten... die Seele muß frei laufen können.
Wird schon... :)
LG.
Martin
  • Like 3
Ok, Danke für die detailiierte Beschreibung.
