Citroen hy 1981 - Kupplung
bullitt
Ich entschuldige mich für mein Deutsch (Übersetzer)
Der Motor bremst nach dem Betätigen der Kupplung auf 0 - welcher Grund? einige Teile fehlen? . Citroen hy 1981 - 1.9 benzinen
Denkbar ist auch, dass die Axiallagerung der Kurbelwelle so ausgeschlagen bzw verschlissen ist, dass sich beim Betätigen der Kupplung zB die Pleuel so verspannen, dass zuviel Reibung im Kurbeltrieb entsteht.
Zumindest grob kannst Du das testen, indem bei stehendem Motor jemand die Kupplung betätigt und Du die Bewegung der Riemenscheibe beobachtest. Bei der Gelegenheit auch gleich im Vergleich per Kurbel den Motor durchdrehen.
Gruß, gasmann
