hallo
Ich brauch für meine Kleinen alten Bagger ein Hydrauliköl das etwas dickflüssiger ist und auch bei hohen Temperaturen nicht zu flüssig wird.
Die Hydraulikpumpe hat es so langsam hinter sich.  Wenn die Kiste warm wird geht merklich kraft verloren.
Nur gibt es da soviel Öl, da blick ich nicht durch, vielleicht ist ja hier jemand der was mit Baumaschienen zu tun hat.
Die Öle haben immer die Einheit mm/s² bei verschieden Temperaturen angegeben, nur weiß ich nicht ob ein hoher wert dicker oder flüssiger ist, für den Bagger werden bei den
Ölfindern der Ölhersteller da eben oft verschiedene Öle angegeben, ich würde gerne das nehmen was wenn wes warm ist am zähsten bleibt.
gruß Daniel
Je höher der Wert, desto zäher ist das Öl. Wenn Du ein zähes Öl willst musst Du z.B. HLP 100 nehmen.
Bearbeitet von Tim Schröder
