Ich habe ein Problem mit der Heckklappe meines Xantia Break Bj. 2000. Die Heckklappe wird durchschnittlich nur jedes dritte Mal mit ab/aufgeschlossen. Man hört bei den vergeblichen Versuchen nur ein leises Klicken, im erfolgreichen Fall ein vernehmliches "Klack". Der elektrische Impuls kommt also an, wird aber entweder vom Stellmotor oder vom Gestänge mechanisch nicht zum Schloss übertragen.
Die Werkstatt wollte zunächst den Stellmotor tauschen, meinte dann aber ein Fetten des Gestänges sei ausreichend.
Es schien zunächst auch Besserung eingetreten zu sein, aber ganz verschwunden war das Phänomen nie. Mittlerweile nervt es wieder. Wie bei jedem Problem, das sporadisch auftaucht, ist die Suche nach der Ursache nicht ganz einfach und ich habe des Eindruck, dass die Werkstatt auch nach der try and error-Methode vorgeht. Daher meine Fragen an das Forum:
1. Gibt es ähnliche Erfahrungen / übliche Verdächtige für die Ursache?
2. Falls der Stellmotor zu tauschen ist, kann man das selbst durchführen, oder sind größere Schwierigkeiten zu überwinden, so dass man das der Werkstatt überlässt?
Danke für die Antworten.
Gruß, zottelcv
mein Stellmotor hatte auch schon mal solche Zicken. Zum Glück wurde der im Rahmen der Gebrauchtwagengarantie gewechselt. Ein erstes Fetten hatte auch nur kurzzeitigen Erfolg. Der neue Motor klingt jetzt ganz anders (nicht mehr klack wie auch in den Türen, sondern mehr rrrr). Ich war beim Tausch aber dabei und der ist nicht schwierig. Heckklappenverkleidung abbauen (Torx TX20), dann vorsichtig die Folie abnehmen (die ist rundum dicht eingeklebt), Stellmotor tauschen (und nochmal alles schmieren). Beim Einbau umgekehrte Reihenfolge. Beim Einsetzen der Folie erst den alten Kleber restlos entfernen und dann neue Paste drauf und einsetzen. Laut Cit-Werkstatt ist das wichtig, dass das dicht ist, sonst hat man schnell Wasser im Kofferraum, da die andere Seite nie wirklich ganz dicht ist. (*aha*) Den Stellmotor kann man evtl. auch reparieren, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, da das in Plastik eingepasst ist - und ob man das zerstörungsfrei aufbekommt?
Jedenfalls ist das eine Standardkrankheit dieser Xantias und besonders ärgerlich bei X2, weil man da kein normales Schloss mehr hat.
Arne
P.S.: Habe auch X2 Break Bj 3/2000
Das gleiche Problem habe ich auch! Den Motor ausgebaut und aufgemacht!
Geht, die beiden Hälften sind nur zusammengepresst!
Dann habe ich viel WD 40 reingesprüht, zusammengebaut und es funzte!
Aber nur 4-5 mal! Der gleiche Mist!
Wieder Motor raus, kontrolliert:
Ich vermute, daß sich die Plastikteile, so eine Art Zahnstange, abgenutzt haben und nun nicht mehr ineinender greifen.
Es hört sich jedenfalls so an!
Fazit:
Neuer Motor muß rein. 90 Euronen!
Prob bei Cit bekannt!
Ausbau wie von Arne beschrieben, kein Problem!
Günter
Danke für die schnellen und kompetenten Antworten. Ich schliesse daraus, dass ich die Paste zum Einkleben der Folie mitbestellen muss, weil es sich natürlich um einen Citroen-Spezialkleber aus der Weltraumforschung handelt, richtig?
Gruß, Cord
Neeeeeeee, ich nehm Karosserieklebeer ausm Baumarkt oder ATU oder so!!
Hauptsache: Pappt und dichtet!
Günter
ACCM Rolf Stucki
Richtig,
die Verklebung löst sich bei Wasserkontakt, im Weltraum regnet es selten.
Rolf
Hallo zottelcv,
das gleiche Problem habe ich auch (X2 Break, 6/2000). Zunächst habe ich nur die Gestänge eingefettet, da sie ziemlich schwer ging, aber es hat nicht geholfen. Eine woche später habe ich den Stellmotor abgeschraubt (wirklich leichte Arbeit, nur braucht man den Torx-Schraubenzieher) und obwohl es ziemlich gut eingefettet ausgesehen hat, habe ich es mit WD40 durchgesprüht. Es hat zwar geholfen aber ab und zu schliesst es immer noch nicht ab. Im Laufe der Zeit ist es immer besser (entweder durch die höhere Temperatur oder löst das WD40 immer noch irgendwelche getrocknete Unreinheiten auf), jetzt in ca 10% der Fälle schliesst es nicht af das erste Mal (man kann das gut hören).
Wenn es nicht hilft, muss ich die GW Garantie ausnutzen :-)
Karel
Ich werde morgen mal versuchen,die Zahnstange (Plastik) am Gehäuse anzukleben (natärlich sauber entfetten). Hab so das Gefühl, als wenn die durchrutscht und den Riegel nicht richtig bewegen kann!
Günter
die Heckklappenlösung ist wirklich der allerletzte Müll. Seit Ostern hat die
Mechanik bei mir den Dienst quittiert. Heute wird auf Garantie neuer Stellmotor
plus sonstige Mechanik getauscht. Die Folie muss ich allerdings selbst bezahlen
(Etwa Euro 70,-). Bei meiner Garantie sind ALLE mechanischen und elektrischen
Bauteile abgedeckt. Neue Federkugeln (hi. und vo.) plus LHM Wechsel kriegt
meiner heute auch. Federkugeln/Druckspeicher in voller Summe auf Garantie.
Gruss Alfredo X2 2.0 HDI Break, EZ Jan.2001, Km 87.400
ich habe eine X2 BJ 11/99 HDI - Break
hatte das gleiche Problem mit dem Stellmotor. Ich hatte den alten Stellmotor ausgebaut und auch mit Schmiermitteln eingefettet - aber dies bringt nicht den erwünschten erfolg. Ausserdem hat Cit eine neuere Version des Stellmotors rausgebracht, der anders funzt. Schlussendlich habe ich mir diesen gekauft und eingebaut. Dieser klackt auch nicht mehr sondern klingt motorisch rrrrg. Die Folie muss wirklich genauestens eingeklebt werden, sonst ist die Bewässerung vorprogrammiert - ist ne Schwachstelle.
Ich habe dazu einfach Dachdichtpaste genommen - damit hat es saugut gefunzt - und alles geht wieder - aber dieses Prob ist bekannt und eine "X"Krankheit - soweit ich gehört habe.
Allerdings verstehe ich nicht, warum alfredo 70 EUS für die Folie berappen muss - wenn man diese vorsichtig ausbaut geht die garnicht kaputt, da sie ja so dünn nun auch nicht ist
Greetz
Volker
ACCM Taxi Barbara
Auf die Gefahr hin, daß ich ausgelacht werde:
Wir haben uns schon die Haare gerauft und dann: Der "Haken" der Heckklappe rastet doch am Fahrzeugboden ein. Und dieses ekelhafte, verflixte, kleine Plastikkäppchen war lose - und aus diesem Grund schloß die Klappe nicht!!!!
Liebe Grüße
Barbara und das HD-Viehle
Die Folie ist tatschlich robust! Kann man doch aus-und wieder einbauen!!
Stelle morgen mal ein Foto des geöffneten Stellmotors auf meine HP!
Günter
Ich habe auch das Problem, daß die Heckklappe gelegentlich nicht verschlossen wird. Seit wenigen Wochen ist es häufiger, vorher war es alle paar Wochen mal.
Xantia Break HDI 109 PS EZ 01/2001, 74000 km
Ich habe mein Problem jetzt gelöst. Der Stellmotor war der Übeltäter. Wie von Arne beschrieben hört sich das neue Exemplar in der Tat ganz anders an ("RRRRR" statt "Klack"). Scheint so, als hätte Citroen die Konstruktion überarbeitet.
Ich kann aufgrund meiner Erfahrungen, nur raten, den Motor zu tauschen. Fetten des Gestänges hilft nur vorübergehend.
Nochmals Danke ans Forum für die guten Tipps.
Gruß, Cord
Hallo Zottelcv:
Hast du Gestänge UND Motor gewechselt oder nur den Motor???
Bei mir:
Motor geht mal, geht wider mal nicht!
Günter
Hallo Eulekatz,
ich denke dass Du nur den Motor wechseln musst - das Gestänge hat in den seltensten Fällen etwas - zudem erkennt man an dem Geräusch, ob man noch das Alte Modell des Stellmotors hat:
klack = alter Motor
rrrrrrrggg = neuer Motor.
Sollte es bei dir nach mehreren Versuchen klacken und die Klappe ist auf oder zu, dann hast Du noch das alte Modell. Einfach Motor wechseln und gut isss...
Greetz
Volker
P.S.: sorry dass ich mich einfach so dazwischen hänge
eulekatz postete
Hallo Zottelcv:
Bei mir:
Günter
Hallo Eulekatz,
ich habe nur den Motor (86 EUR) gewechselt. Das Gestänge präsentierte sich als ausreichend gefettet. Ich sehe auch nicht, wie hier Verschleiß entstehen kann, da alles Metallteile.
Dein Fehler scheint mir nach einem Motorwechsel zu rufen. Ich hatte vorher zwei Fehlversuche auf einen erfolgreichen Schließvorgang und jetzt in zwei Tagen bei intensiven Versuchen (>20) nicht einen Fehler. Ich bin guter Hoffnung, dass es dabei bleibt.
Der neue Stellmotor unterscheidet sich auch optisch vom alten. Es gibt beim neuen Motor neben der Kabelbuchse eine Aussparung in weißem Plastik. An dieser Stelle findet sich in der alten Version eine schwarze Kappe.
Gruß, Cord
Ja, danke,
werd mir nen neuen Motor kaufen gegen Rückgaberecht!!!
Und dann berichten!
Günter
Kann mir bitte jemand die Ersatzteilnummer des neuen Stellmotors (rrrrrrrggg = neuer Motor) für die Verriegelung der X2-Break-Heckklappe sagen? Ich glaube, daß ich meinen auch bald wechseln muß und würde dann gerne den besseren bekommen.
also ich denke, dass es nur noch den neuen Motor gibt - auf meiner Rechnung steht:
Teilenr: 661 501
Bezeichnung: Betaetigung
Preis incl. MwSt.: 86,35
Ich hoffe, ich konnte helfen - jedenfalls geht jetzt alles prima - wie gesagt - ist ne bekannte Krankheit - und alles Schmieren usw. hilft nix - auch das Einsprühen des alten Motors mit Kriechöl usw. nutzt net wirklich.
Greetz
Volker
Hallo Volker,
diesselbe Nummer mit demselben Preis hat mir eine Citroen-Werkstatt gesagt. Die Aussage des Mechanikers war, daß in der Et-Liste nur der eine Motor aufgeführt ist, wenn er ersetzt worden wäre, würde er das dort stehen. Nachdem mein Xantia aus der letzten Serie ist (EZ 30.1.2001), wurde ich unsicher. Deinem Beitrag vom 25.4. entnehme ich aber, daß Du den neuen, besseren Motor nachgerüstet hast. Werde ihn mir jetzt also kaufen.
Danke für die Auskunft!
