C3 Picasso, VTi 120 Motor, jetzt 93 tkm gefahren, vor 10tkm gekauft, mit "komplettem Service" vor dem Kauf.
Motor beschleunigungsruckelte schon kurz nach dem Kauf, wurde immer schlimmer, dachte schon, da ist was Ernstes im Eimer.
Dann Fehlermeldung "Abgassystem defekt". Ach du schreck.
Gottseidank habe ich ein Kabel und die Software zum Auslesen und Rückstellen des Fehlerspeichers. Dort stand P1340 Zündaussetzer Zyl. 4!
Also dann, die zwei 30er Torx-Schrauben ab, den Deckel über den Zündspulensteckern runter und - Ohje, wie krieg ich denn die Zündspulenstecker raus? Erstmal im Youtube-Viedeo schauen, ach, die werden ja nur abgezogen. Mit Gewalt. Also Zyl. 4, Stecker rausziehen, Zündspulenstecker auch raus, Zündkerzenschlüssel rein, ach herrje, was ist das? 12-Kant-Zündkerze, 14mm. Wer hat denn sowas. Also gleich die passenden Zündkerzen, Beru Z332 und den 12-Kant 14er bestellt. Heute mal getauscht. So sehen Zündkerzen aus einer VTi120 nach 93.842 KM aus:
https://photos.app.goo.gl/FBGvBmU2m1wvpoh43
Nu fährt er wie ein Neuer ;-)
Gruß aus Hamburg
Michael
Bearbeitet von DL9HAM
Auch wenn die so aussehen: Sicher, dass die noch die Erstausrüstung waren?
Naja, drauf gestanzt steht "906 AD", das könnte 2009/06 sein...
die Neuen haben ein anderes Schema, irgendwas mit 72/17. Das könnte der 72. Tag 2017 sein. Aber alles nur Vermutungen.
Es braucht ja nur der 60.000er Service in der Kfz-Bastelbude gemacht worden sein. Laut Stempel war das keine Citroen-Werkstatt.
Schon sind keine neuen Zündkerzen drin.
vor 8 Minuten, DL9HAM sagte:
Und AD ist Anno Domini :D
vor 2 Stunden, JK_aus_DU sagte:
Wenn nicht, wäre das skandalös.
Ich hab schon viel besser aussehende Kerzen rausgeschmissen, und die hatten doch auch schon mehr als 60'000km drauf.
Wenn ich dann sehe, dass das Beru waren, und meine neuen, die ich vor ca. 1'000km montiert habe auch, zweifle ich, obs ne gute Idee war, die alten, aber an sich nicht übel aussehenden NGK direkt in den Mülleimer befördert zu haben... Kann sein, ich warte dann doch nicht so lange wie bei denen, bis ich die dann wieder tausche.
moin.
Bei meinem C3PO, 14er  mit 95 Ps  Bj. 09 ,halten die Zündkerzen auch keine 30000 km . Hab vor kurzem eine Lambdasonde wechseln lassen ( 270.-Euro ) bei Cit.
Davon nur die Sonde 199.- Euro, bei knapp 193000  km ,ist die erste gewesen ,aber die Regelsonde nach dem Kat. will nicht wissen was die Vorsonde kostet.
Ein neuer Cit. wird es nicht wirklich werden. da man mit dem C 3 Aircross nix mehr großes anhängen kann (Wohnwagen ,etc. nur noch 840 kg gebremste Anhängelast ) vom lauten 3 Zyl. mal abgesehen. Wenn dann wird es evt. ein Berlingo oder C4 Pic. werden.
viele Grüße Danilo
Ps.: im Februar (nach neuem Tüv ) gab ein Handbremsseil ,bei Frost den Geist auf . was eigentlich nicht dramatisch wär. Der Bremssattel war das eigentliche Übel.
Es ist nun der 2. hintere Sattel  den ich getauscht habe. Kosten mit Einbau reichlich 400.- Euronen.
vor 23 Minuten, xb-Fan sagte:
Die Regelsonde sitzt vor dem Kat, dahinter wird nicht geregelt sondern überwacht (Monitorsonde).
Die hinteren Bremssättel taugen halt nichts, ist der gleiche Müll den alle Hersteller in dieser Klasse heute verbauen. Am BX mußte ich gestern jedoch auch 2 Bremssättel ersetzen, die vorderen haben nicht mehr richtig gelöst. Waren aber nach knapp34 Jahren auch noch die ersten drauf...
vor 25 Minuten, xb-Fan sagte:
..,aber die Regelsonde nach dem Kat. will nicht wissen was die Vorsonde kostet.
Glaube nicht, dass das ein Unterschied ist. Die Sonden messen beide nur. Die Sonde vor dem Kat gibt den Wert zur Gemischaufbereitung ans Steuergerät. Die nach dem Kat ist eine Monitorsonde. Hier wird nochmal gemessen, um zu prüfen. Stimmt was nicht, gibt es eine Fehlermeldung ans OBD.
vor 11 Minuten, bx-basis sagte:
Da kann man in dieser Leistungsklasse eigentlich für Trommeln hinten plädieren.
vor 30 Minuten, xb-Fan sagte:
..., bei knapp 193000  km ,...
Das ist ja schon eine nennenswerte Laufleistung. Wie war denn insgesamt die Reparaturbilanz für diese Wegstrecke? Lief er immer zuverlässig?
Am 26.3.2018 at 12:22 , JK_aus_DU sagte:
Die ersten Jahre Garantie; Rückrufe und den üblichen Wartungsintervall (30.000 km ,auf nun nur noch 15.000 km ) ; den 3. Auspuff ab Kat. ; div. Reifen ; Bremsscheiben/-klötzer ; beide hintere Bremssattel. 1 Batterie; in 2017 ein Totalausfall der kompletten Zündanlage ( ca. 1200.- Euro Rep. ) . Ansonsten recht zuverlässig gelaufen.
Ja ist kein Rennwagen ,aber hat mich überall hin und heim gebracht. Zieht auch einen kleinen Wohnwagen . Im Sommer rollen die BXe . C3po ist immer angemeldet.
Gruß Danilo
