Hallo,seit einigen Tagen erscheint bei meinem C5 die Meldung:Bremsklötze verschlissen.
Habe ich kontrolliert,die Klötze haben noch etwa 60%.Die Verschleißkabel vorn links waren abgerissen.Habe sie
neu verlötet und verlegt.Die Fehlermeldung kommt immer noch.Weiß jemand Rat????Danke
Wenn er den Fehler abgespeichert hat stolpert er möglicherweise über diese Speicherung, löschen des Fehlers bringt evtl. die Lösung des Problems.
Gruß Otto
Könnte ein interner Kurzschluss im Anschlussblock am Federbein sein (da, wo beide Kabel der Bremsklötze eingesteckt werden). Im IIIer C5 ist das häufig, dafür gibt es einen Reparatursatz (6599 KN). Weiß aber nicht, wie das beim IIer gehandhabt wird.
