Gude
Ich habe immer noch Probleme mit meinen Coupe 1.6 16V 109PS.
Ich habe desöfteren nicht die volle Leistung, Sowie öfters bei genau 3 und 4000U/min ein kleines Ruckeln.
Service war im Dez, getauscht wurden danach noch Kurbelwellensensor, Saugrohrdrucksensor und die Drosselklappe habe ich gereinigt.
Hat da jemand eine Idee, was der Fehler sein kann und wie ich dies überprüfen kann?
Gruß Saxo93
Bearbeitet von Saxo93
Fehler
Moin zusammen,
Habe ein ähnliches Problem mit meinem C2 1.1 60 PS 4-Zylinder Baujahr 2005 / Benziner.
Nach einigen Kilometern begannen seltsame Ruckler - sprich Leistungsausfälle. Recht kurz - und fing sich dann wieder.
Mein Gefühl sagt mir das er unrund läuft (auf 3 Zylindern ?)
Kann man den Fehler eingrenzen ? Zündkerzen ? Düsen ? Sonstiges ?
Die Pumpe (aufgrund dort  beim Kaltstart einige Sekunden Kaltluft geblasen werden und wo schon die 3. verbaut worden ist) ist seit längerem ohne Funktion. Die Fehlermeldung im Display (gelbe Motorleuchte) ist mittlerweile seit geraumer Zeit auch erloschen. Wobei aber viele schon meinten das sie für den eigentlichen Betrieb unnötig ist und eigentlich ausgebaut und herausprogrammiert werden könnte - jedoch WER macht das ?
Er hatte auch vor geraumer Zeit einen Marderbiß wo es ähnlich war und das Auto so gut wie kein Gas annahm. Eigentlicher Fehler wurde nie gefunden und ausser teuren Rechnungen und einigen Ersatzteilen wie beispielsweise neue Lambdasonde ist nie was bei rumgekommen. Jedenfalls lief er danach wieder einigermaßen. Jedoch zuckt und ruckelt er jetzt wieder. Noch nur ab und zu und wenn er auf der Bahn ist und länger gefahren wird. Also im "heißen" Zustand. Bei kürzeren Strecken in der Stadt geht es soweit.
Jemand ne Idee ?
