Hallo bei meinem C6  habe ich ein problem mit dem Atomatikgetriebe !
jetzt erst nach 200000 Km  aufgetreten
solang mein Fahrzeug kalt ist schaltet er normal so nach ca 50 Km  beginnt er die  gänge reinzuschlagen oder er ist kurz im Leerlauf .
besonders beim rückwärtsgang den knalt er dan einfach rein .
Getriebe öl habe ich schon wechseln lassen
hatt jemand eine idee für mich was ich tun kann ?
Mfg Erwin
Könnte die Schaltbox sein. Hat deine Werkstatt eine Fehlerauslesung gemacht? Die Schaltbox ist meines Wissens (lass mich da aber gerne belehren) überwacht.
Werkstatt hat Getriebeöl gewechselt und ein Getriebe update gemacht  und sagte das dauert ein wenig bis sich das behebt wäre verschmutzung ist jetzt schon 6 monate her
Schaltblock wechseln
1.400 Euro
plus Einbau
plus 5,5Liter Automatik Getriebe Öl
und er schaltet wieder wie Butter.
Sagt mein freundlicher :-)))))
uwe
Es wäre eine Getriebspülung angebracht gewesen, denke aber hier kommt nur ein Wechsel des Blocks in Frage , oder eine Aufarbeitung durch unseren Getriebspezialisten hier im Forum , Icksem .
Gruß Jens
