Bremsventil Teflon,- und O´ring bei Citroenhändler
vor 2 Stunden schrieb matgom:
Beim autofren Nüppi ist die Formtrennung genau auf dem größten Durchmesser (der Wölbung). Gesamtlänge der Zylinderfläche 10mm.
Beim 99 er Nüppi ist die Formtrennung am Ende der Zylinderfläche Richtung Nippel (Fachlich besser gelöst, muß aber kein Vorteil sein). Gesamtlänge der Zylinderfläche 9 mm.
muss das korrigieren,
bei beiden ist die Formtrennung auf dem größten Durchmesser (der Wölbung). bei meinem Altteil ist das so sauber und ohne Überstand das es schwer erkennbar ist
vor 1 Stunde schrieb schwinge:
Weicher wird nix mit der Zeit (nur, wenn das Material für das Medium ungeeignet ist).
autofren bestell ich mir jetzt nicht, habe ja schon original und ert liegen.
Hallo, der grüne kommt aus dem selben Nest wie der von Autofren, alle Nummern sind identisch. Meiner ist zufällig mit einem gleichmäßigen Ring an der Formtrennung geraten und nicht verzogen.
Ist der Schwarze ein Neuteil ? Sieht aus wie mit Riss. Links neben der 5 , was aussieht wie ein Fragezeichen steht bei meinem alten ne 31
Viele Grüße Matthias
Dann hat sich die Mühe des Abfotografierens ja gelohnt.
Das schwarze ist ein original Neuteil. Mindestens 5 Jahre alt. Das ist noch absolut in Ordnung. Sieht nur seltsam aus, da ist eine Art Beschichtung drauf.
Der grüne Nachbau-Nubsi ist durch die Lagerung etwas verzogen (kommt in einer Pappschachtel, die zu klein ist, der Nubsi liegt da schräg drin). Hat aber keine Auswirkungen auf die Funktion.
vor 1 Stunde schrieb hglipp:
Wäre für Leute, die so ein Teil noch nicht auseinandert genommen haben schön zu wissen, welche Teile man sich bunkern sollte. Wäre ja Mist, ein ganzes Auto wegen solcher Kleinteile zum Schrottplatz bringen zu müssen. Also, wer genaue Angaben machen kann was man genau zur Revision braucht und wo man das her bekommt, könnte das hier tun........ Ich würde mir das für meinen Activa TCT besorgen........
HG
Hallo, in Beitrag Nr. 4 dieses Themas findest Du eine Tabelle mit 5 Artikeln.
Wenn Du nur eine Innenraumlekage vorbeugen und das Bremsventil nicht komplett zerlegen willst benötigst Du nur Nr. 4 , den Gumminupsi.
Wenn Du auch die (Gummi-Teflon) Innereien wechseln möchtest benötigst Du noch Nr. 1-3. Lohnt sich wenn der Rücklauf am Behälter ganz hinten mehr als tropft.
Es gibt auch einen Komplett Satz mit Federn bei Citropart für ca. 35 Euro.
Die selber komplett Überholung lohnt sich nicht wenn Du nur ein Fahrzeug besitzt, man kann Montagefehler machen (auch Kleinfedern auf dem Boden suchen und sich freuen sie wieder zu finden) , so das mann nach der Probefahrt wieder von vorn anfängt (ist mir noch nicht passiert).
Das einsetzen des Teflonrings (darunter sitzt ein O-ring) ist etwas tricki weil man den vorher in eine Nierenform bringt während man ihn erwärmt. Dafür haben sich einige ein Werkzeug gebaut.
Man kann für relativ wenig Geld ein überholtes Bremsventil kaufen.
vor 41 Minuten schrieb AndreasRS:
Quelle und komplette Anleitung:
http://xantia007.free.fr/05_doseur_tuto.php
Den Sicherungsring ganz rechts hätte ich auch gern, dort hat mein Xantia einen simplen Federring. Bin immer froh wenn ich den nach mehreren Anläufen herausgehebelt habe.
Hat schon mal jemand einen Federring gegen Sicherungsring gewechselt ?
Die tolle Teflonringmontage haben se leider weggelassen.
Gruß Matthias
vor 19 Minuten schrieb matgom:
Citroën 697801, laut Teilekatalog lieferbar. Maße: 35X37,8-1,5.
vor einer Stunde schrieb AndreasRS:
Dieser Ring ist auf dem Bild das 3. Teil von links (Bohrungsdurchmesser 35 mm).
Die Bohrung für den Ring ganz rechts hat schon ca. 41,5 mm Durchmesser.
vor 57 Minuten schrieb matgom:
Du hast natürlich recht, ich hatte die Citroën-Zeichnung falsch gehalten. 96 018 815 ist NFP und ohne Maßangabe.
vor 9 Stunden schrieb matgom:
Ja, hat schon jenand. Im Ergebnis fliegt das Bremsventil auseinander, nicht schön weil man dann plötzlich keine Fußbremse mehr hat. Man mache sich an derartigen Bauteilen nur zu schaffen, wenn man genauestens weiß, was man tut.
vor 21 Stunden schrieb TorstenX1:
Das Gehäuse und der Kolben haben am Sitz des Federrings einen Innenradius, damit drückt der Kolben den Federring nach außen ins Gehäuse. Da kann nichts auseinanderfliegen.
Ein Sicherungsring wird am Gehäuseinnenradius rausgedrückt und hat an dem Kolben mit Innenradius eine ungleichmäßige Anlagefläche.
Bei dem Gehäuse mit Sicherungsring gibt es eine richtige Sicherungsring-Nut und der Kolben muss auch anders sein (ohne den Innenradius).
Ich krieg das grad nicht auf die Reihe, wie jemand in eine Nut für einen Sicherungsring einen Federring einbaut. Vor allem an einem hydraulischen Bauteil. Und dann auch noch an der Bremse. :wacko:
Es mutet halt für den Laien an, als seien Seegering und Sprengring kompatibel.
Aber so ist das nunmal, immernoch gibt es die meisten Toten im Haushalt. Einmal die Stufe des Tritts nicht erwischt, Aufschlag, Genickbruch, Ende.
Ich war gestern beim lokalen Citroën Händler um mir einen Satz Teile zu bestellen.
Letzte Position in der Tabelle auf der ersten Seite 5 424 455 "RING F BREMSVENTIL" ist nicht mehr lieferbar.
Weiss nicht ob dieses Teil oft benötigt wird oder wiederverwendet werden kann.
Die restlichen Positionen sind innerhalb 24h geliefert worden.
vor 9 Stunden schrieb TorstenX1:
wie das so ist, mit Fachbegriffen und Umgangssprache. Man kann das richtige meinen, aber den falschen Begriff verwenden. So wie Edelstahl. Wenn ich  Wikipedia richtig verstehe, ist der wesentliche Unterschied, dass der Seegerring ein eckiges Profil und zwei Löcher für die Zange hat, während der Sprengring ein kreisrundes Profil hat.
Auf den folgenden Seiten ist vom kreisrunden Profil des Sprengrings keine Rede:
http://www.rotorclip.com/german/news/jrhef.php
https://www.ludwigmeister.de/technische-informationen/sicherungselemente
Unter Federring verstehe ich eine Unterlegscheibe, die unterbrochen und gebogen ist und mit Federkraft gegen die Verschraubung drückt, damit sie sich bei Vibrationen nicht selbst löst. Wie man beim Bremsventil einen Sicherungsring durch einen Federring ersetzen kann, ist mir ein Rätsel.
37 minutes ago, xmds2cv said:
[...] 5 424 455 "RING F BREMSVENTIL" ist nicht mehr lieferbar.
Weiss nicht ob dieses Teil oft benötigt wird oder wiederverwendet werden kann. [...]
Hallo Stefan,
5 424 455 kann wiederverwendet werden, ist der Stützring für den "Nubsi" - ein Blechring ähnlich wie an der Dichtung des Höhenkorrektors, nur innenliegend. Den alten Ring halt gefühlvoll ausbauen, um ihn nicht unnötig zu deformieren.
Citropart verkauft einen Satz inklusive Stützring und den Federn: https://www.citropart-shop.de/Zubehoer/Reparatursatz-Hauptbremszylinder-Bremsventil-CITROEN-XM-BX-Xantia.html?language=de
Michael
Bearbeitet von schwinge
vor 15 Stunden schrieb schwinge:
genau andersrum ,
in das Bremsventilmodell mit Federring (damit ist der orginale offene Ring mit 2,5 mm Durchmesser aus Federstahl gemeint, der den Kolben
sichert, man kann ihn ausbauen und wiederverwenden ) hat mal jemand einen Sicherungsring eingebaut (Bremsventil ist dann bei der Fahrt
auseinandergeflogen und die Bremswirkung über das Fußpedal war gleich null ).
Schön das man hier von genau solchen dummen Fehlern erfährt und in welcher Katastrophe das enden kann.
Und wie kommt man auf die Schnapsidee dort einen Sicherungsring einzubauen ?
na weil es auch (ältere) Bremsventilmodelle mit serienmäßig verbautem Sicherungsring genau dort an dieser Stelle gibt und sich Sicherungsringe besser montieren und demontieren lassen.
Bearbeitet von matgom
Am 10.3.2020 um 21:54 schrieb TorstenX1:
Danke für den Tipp, ich hab mal ein Set bestellt und schau mir das an.
Ich habe heute 3 Set (D1286) geliefert bekommen.
2 Nüppis sind mit dem grünen auf den Bildern von Schwinge identisch.
Zu meiner Überraschung ist der 3. Nüppi modifiziert.
1. an der Anlagefläche ist der Ring blank (vorher grün), ähnlich wie beim Orginalteil.
2. Der Boden des Rings ist jetzt nach innen gewölbt und nur 3,5 mm tief. Die Wölbung ist aber elastisch und läßt sich mit der Rückseite eines
    Bohrers auf die Orginaltiefe von 5 mm drücken so dass am Ende im eingebauten Zustand der Ring die Anlagefläche ist so wie es sein muss.
 Die Nummern und die Härte der Mischung sind unverändert.
Welches Set hast du bekommen ?
Bei meinem ist über dem Metallteil ein Hauch von Gummi. Scheint sich um Fertigungstoleranzhen zu handeln.
Der Dichtring ist deutlich weicher als der originale, ich nehme an es handelt sich um nbr70 statt nbr90 beim Original. Das muß kein direkter Nachteil sein, aber meine Erfahrung mit Pumpendichtungen sagt mir eine geringere Lebensdauer voraus, so um 8 Jahre statt ca. 20.
Der Gumminupsi sitzt deutlich straffer als der Originale, Es fällt schwerer, den Metallring hineinzudrücken.
Das Set ist bereits verbaut, falls mich jemand erinnert werde ich in einigen Jahren Bescheid geben, ob das Zeug was taugt ;)
vor 11 Stunden schrieb TorstenX1:
Der Dichtring,  (gibt in dem Set nur den großen O-Ring) wird hier als statische, ruhende Dichtung eingesetzt.
So eingesetzt hält ein O-Ring  Jahrzehnte, das ist die Stärke des O-Rings.
Wenn man den O-Ring als dynamische Dichtung einsetzt, dann wirken Reibungskräfte und Verschleiß auf ihn
(da gibt es bessere Dichtungen die mehr aushalten).
Ich glaube das meinst Du mit "Erfahrung mit Pumpendichtungen".
Den Metallring drückt man am besten mit einer Nuss (irgendeine Größe so um 24 passt perfekt) als Aufsatz rein, ich mache das im
Schraubstock. Vorsicht, wenn der Ring drin sitzt nicht mehr gegen den Anschlag des Rings innen weiterdrücken.
Bevor ich den Ring ansetze bekommt der Nupsi bei mir Silikonspray, das soll auch das Aushärten und Spröde werden
des Nupsi verzögern.
