Hallo,  ich werde versuchen , den E-Ventil zu überholen, aber den Wagen will ich weiter in dieser Zeit bewegen. Hat/kennt jemand die Massen von der Gewinde (Schlüssel 24) des Ventils, die reingedreht in den Block ist, vorhanden? möchte so eine Art Stopfen/Schraube basteln. Es geht um die Durchmesser und den Sprung der Gewinde. Vielen dank voraus und frohe Ostern für alle.
Ich schlage vor, ein Ersatzventil zu besorgen. Was genau willst du an dem Ventil überholen? Wenn dabei was falsch läuft und das Ventil zerstört wird, benötigst du ja ohnehin ein neues.
Und das mit dem Stopfen wird nicht so einfach sein, das ist ein Feingewinde (Maß und Steigung mir nicht bekannt).
https://www.bxig.net/hydractive-elektro-ventil-citroen-dichtungen-ersetzen/
Obacht beim Zerlegen, der Teil mit dem 24er Sechskant ist sehr weich und empfindlich.
Bearbeitet von schwinge
:DDanke "schwinge" für guten Rat und Link. Eben, ich will: den Ventil sauber machen und die Dichtungen ersätzen. Frohe Ostern.
Dann mach das doch. Rausschrauben, die 3 Dichtungen ersetzen. Das dauert nur ein paar Minuten. Dann wieder einbauen.
Das wirkliche Problem sind allerdings die Nadelsitze. Die Elektroventile werden normalerweise genau dort undicht. Ich kenne bisher niemanden, der das glaubhaft reparieren konnte.
Frohe Ostern :-)
Bearbeitet von TorstenX1
