Hallo Zusammen,
in der Suche kam ich leider nicht weiter bzw habe nur ein Thema hinsichtlich der Kupplung gefunden, daher mache ich ein Neues auf.
seit etwa 1 1/2 Monaten tritt das Problem auf, dass wenn ich mit dem Xsara Picasso z.B. an einer Ampel stehe oder im Stau, dass im Stand das Bremspedal vibriert. wie wenn der Motorlauf unruhig wäre und sich die Vibrationen des Motors über die Pedalerie in den Innenraum übertragen würden.
Akustisch und auch sonst vom Innenraum ( Geräusche )/Drehzahl ( hat keinen Drehzahlmesser ... aber nach Gehör ) merke ich nichts. Also keine Vibrationen oder dadurch hervorgerufene Klappergeräusche.
Hat da jemand eine Idee was das sein könnte. Fehlermeldungen oder Warnhinweise gibt's keine.
Fahrzeug
Xsara Picasso
Bj 10/2007
1.6 Benziner 109 PS
~ 176tkm
Kann mir jemand weiterhelfen?
Könnte es mir den Zündspulen zu tun haben?
Vielen Dank und schöne Osterfeiertage
Gabriel
nachgeschoben - also ich habe den Eindruck das es sowohl im Bereich des Brems- als auch des Kupplungspedals zu spüren ist.
zudem scheint es auch damit zusammen zu hängen ob das Fahrzeug abschüssig oder gerade steht. bei abschüssigem Gelände spüre ich es nicht.
kann da auch eine Art Motorlager durch sein, dass bei einer gewissen Fahrzeugstellung nun Schwingungen auf die Karosse/Pedale überträgt?
Danke und Gruß
keiner eine Idee?
ich habe nächste Woche einen Termin in der Werkstatt, werde dann berichten.
gefühlsmäßig ist es besser geworden seit ich kein E10 mehr getankt habe. Das mache ich ohnehin nur selten, hat mich trotzdem irritiert weils gefühlsmäßig deutlich besser wurde.
Gabriel
