ABS - Ring wechseln
Sicher gibt es hier schon ein oder mehrere Themen oder gar Ableitungen dazu - ich habe leider nichts gefunden.
ABS Ring vorne am XM Y4. Benötigt man dafür Spezialwerkzeug, bzw, was muß wie abgebaut werden ? Kann das der ambitionierte Laie, oder ist das ein Fall für die Werkstatt. Wäre, wenn selbst zu erledigen, dann ein Aufwasch mit den Bremsscheiben und -Klötzen vorne, die sowieso demnächst dran sind.
Wenn ich mich richtig erinnere, geht das so: Antriebswelle freilegen (nicht unbedingt ausbauen), alten Ring (falls noch vorhanden) entfernen, Fläche säubern, neuen Ring erhitzen, einsetzen.
Die Antriebswelle muß aus der Nabe raus, d.h. die 36er Mutter muß runter (eigentlich 35mm, hat aber eh kaum jemand) und das Traggelenk muß aus dem Querlenker gelöst werden um den Achsschenkel wegschwenken zu können.
Am 29.3.2018 at 13:04 , bx-basis sagte:
Hier jemand:D
Tzja.... hab ich leider nicht. 36 sehr wahrscheinlich auch nicht. Mal die Nachbarn fragen.
Ich hab auch die 35iger BGS Nuß da. Da sind wir schon 2. Ich brauch die für die kronnuß mit der ich die Traggelenke beim Xantia löse.
36 geht auch aber es sollte dann eine Sechskantnuß sein!
LKW-Werkstätten und Landwirte haben sowas in der Regel ;)
Bearbeitet von Manson
Genau so isses. ;) Hab mir aber trotzdem heute ne 35er Sechskantnuss bestellt.
Wusste nicht, daß man die Ringe erneuern kann. Die an meinem aktuellen XM sind auch schon gut knusprig, wie ich letztens feststellen musste.
Ich habe meine neuen ABS-Ringe noch mit Schraubenkleber "unterfuettert". Die Dinger platzen ja weil sie unterrosten und dann reissen. Wo Schraubenkleber ist kann kein Wasser sein;)!
Ich löse die Muttern seit Jahren mit einer 36er Sechskantnuß...
Kann man machen. Bei der Größe macht der eine mm Abweichung nicht viel. Auch mit nem Zwölfkant hat man bei großen Größen normalerweise keine Probleme. Meine 36er passt aber nicht an den Schlagschrauber. Hab mir daher gleich eine passende bestellt. Ich vergesse irgendwie regelmäßig die Mutter zu lösen, bevor ich das Rad abmontiere. :rolleyes:
