Suche: CX S2 GTI Motorlager oben
ACCM Muhr
ich suche noch ein oberes Motorlager für meinen CX S2 GTI Automatik, also den Knochen.Auch die Motorböcke könnte ich gebrauchen, da jetzt eh alles raus muss und da kann man ja auch gleich alles mitmachen.
Angebote gerne per PN...
Thomas
vor 6 Stunden, ACCM Muhr sagte:
Schraubertag bei René ?
Ich glaube da sind noch ein paar Motorknochen vorrätig.
Sollen wir da mal schauen für Dich?
Wir sehen uns bis denne
André
Das wäre etwas spät - zumindest für die Motorböcke. Denn in 14 Tagen kommt Motor und Getriebe raus und dann will ich das alles in einem Aufwasch machen. Die meisten Teil habe ich schon beisammen und der Rest wird sich auch noch finden. Zum Schraubertag bei René bin ich dann hoffentlich mit Cx am Start.
Offenbar werde ich dem gemeinen Eichhörnchen immer ähnlicher. Bei der Durchsicht meines Teilelagers ist ein neuer Knochen aufgetaucht, den ich wohl vor längerer Zeit vergraben und vergessen hatte. Fehlen also nur noch die Motorböcke...
  • meinst du die untere Motorlagerung ? Das ist doch bei den meisten CX immer nur einer......, nur so ganz alte hatten zwei, soweit ich weiss.
Das kann gut sein. Also brauche ich nur einen Motorbock!
Die Antriebseinheit ist an 3 Punkten gelagert bzw. aufgehängt. Rechts unten der Motorbock unter der Ölwanne, rechts oben die Drehmomentstütze (Knochen) und links seitlich am Getriebe das Gummilager was am Radkasten verschraubt wird.
Und die ganz frühen ohne Servo und DIRAVI haben am Getriebe kein seitliches Gummilager sondern unterhalb des Getriebes einen Getriebebock
http://www.cx-basis.de/shop/organteile-ausserhalb-motor/motoraufhaengung/getriebebock-cx-vergaser-oe-mah-20664.html
Und hab ich schon selbst gesehen oben zwei Knochen, demzufolge insgesamt 4 Motor - Getriebelager.
Beim nächsten Besuch von diesem CX mach ich mal ein paar Bilder, der kommt demnächst wieder zu uns.
Gruß André
Das erklärt die zweite Aufnahme unten am Fahrschemel.
die Vier-Punkt-Aufhängung haben frühe CXe mit Vier-Gang-Getriebe:
CX 2000 bis 12/78
CX 2200 bis 7/76
CX 2400 bis 7/78
Die Drei-Punkt-Aufhängung haben die CXe mit Drei-Gang-Getriebe mit Drehmomentwandler und die mit Fünf-Gang-Getriebe sowie die mit Viergang-Getriebe: CX 2000 ab 12/78 und CX 2400 ab 7/78 (und natürlich alle späterern).
Gruß Volker
Prima. Das Lager am Getriebe und den Knochen habe ich liegen. Fehlt also wirklich nur das untere Lager. Wird sich sicher auch noch finden...
also die Ausführung mit drei - Punkt Aufhängung..... da hätte ich was da....
Bei den unteren Lagern scheint sich die Gummimischung der Nachbauten (CX Basis) von den originalen stark zu unterscheiden. (härter) Bei meinem 2.5 D hat die Übertragung der Vibrationen nach dem Tausch des Lagers zugenommen statt wie erhofft abgenommen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
CX20 Prestige
So heute war nun der CX bei uns mit der vier Punkte Aufhängung, und ich darf auch die Bilder veröffentlichen.
Hier die beiden oberen Knochen
Das Beifahrerseitige Lager unten
Und das Fahrerseitige unten (Getriebeseite)
Gruß André
