hat von Euch schon jemand eine Sitzheizung in einen X2 nachgerüstet. Keine orig. Cit sondern Carbon.
Habe Ledersitze und die Polsterbefestigung der Lehne sieht ziemlich kompliziert aus. Habe Angst, daß ich das nicht mehr zusammen bekomme!
Vielleicht kennt ja jemand einen Link zum Thema.
Danke und Gruß xsarafahrer
ACCM Oliver Weiß
Es gab aml auf www.xantia-board.de einen entsprechenden Beitrag, ich weiß aber nicht ob der ausführlich genug ist.
ACCM Rolf Stucki
Hallo Xsarafahrer,
ich musste letztes Wochenende den Beifahrersitz vom X2 Activa ausbauen und reparieren. Bei Lederpolsterung wird wohl ein ähnlicher Sitzaufbau sein.
Am Ende der Rückenlehne hinten ist ein Stofflappen, der mit zwei Gummibändern und Drahtklammern unten an der Sitzfläche befestigt ist. Diese Drahtklammern kann man einfach aufbiegen und beim Zusammenbau durch Kabelbinder ersetzen. Der Rückenlehnenstoff hinten mit der Tasche ist auch mit drei Drahtklammern ans Sitzgestell getackert, diese können auch aufgebogen werden. Der vordere Rückenlehnenstoff hat eine angenähte Plastikleiste und wird nur an eine Querstrebe geclipst.
Hinten seitlich wird der Stoff mit der Tasche durch Drahtstreben gehalten, das abgebogene Ende der silbernen Streben ist unten gut zu sehen. Diese beiden Streben werden ausgehakt und können dann aus dem Stoff gezogen werden. Jetzt ist die Rückenlehne hinten frei. Der eigentliche Sitzbezug der Rückenlehne ist seitlich und oben mit eingenähten Plastikleisten versehen, die nur in Blechschienen gesteckt sind. Wenn das Polster etwas zusammengedrückt wird, um die Vorspannung zu verringern, können diese Plastikleisten aus den Schienen gezogen werden. Die Handräder sind nur aufgesteckt und können abgezogen werden.
Bei unserem Sitz gab es Knarrgeräusche aus dem Rückenteil, da im unteren Bereich Schaumstoffteile gegeneinander rieben und nervten.
Ich habe auch nach der Einbaumöglichkeit für eine Sitzheizung geschaut. Der Einbau ist meiner Meinung nach schwierig, da der Stoff der Rückenlehne an mehreren Stellen mit Bändern hinten am Sitzgestell befestigt ist, um die gewölbte Form zu erhalten. Bei Einbau einer Sitzheizung müssten diese Haltebänder durch die Heizmatte geführt werden. Dadurch würde die Heizmatte auch stark gekrümmt und mechanisch beansprucht.
Ich rüste daher keine Sitzheizung nach, leider.
Viele Grüsse
Rolf
das ist so ein punkt an dem ich weinen könnte. in meinem xantia sind die obersitze verbaut, alles elektrisch verstellbar und luftsäcke zum aufpumpen der seitenwangen in sitzfläche und rückenlehne. aber eine sitzheizung haben sie natürlich nicht. das ist wie ein haus für ne millionen ohne garage...
