C5 I V6 2002 Reifendrucksensoren
Beim aufziehen neuer Sommerreifen auf Originalalus kamen Sensoren zum Vorschein, vermutlich sind die nach 16 Jahren mausetot.
Wie kann ich feststellen, ob da welche eingespeichert sind bzw. kann ich neue selber einspeichern?
Lexia gibt es...
Danke, schöne Feiertage!
Chris
Bearbeitet von klavierfisch
blöd getitelt und geschrieben
Wenn sie nicht mehr gespeichert sind oder sie noch funktionieren, dann kommt keine Fehlermeldung. Einfacher Test, mit weniger als 1,5 bar in einem Reifen mal ein paar Meter vorsichtig fahren. Wie die weitere Suche dann geht ???
PS: Mal ne einfache Frage an denjenigen gerichtet. Merkst du eigentlich nicht, wie mich das anstinkt, so ohne funktionierende Lexia, nur weil du "vergessen" hast mir zu sagen ich muß dieses Win noch aktivieren ? Letzte Schiene, wirklich.
Sorry, das war jetzt OT, aber mußte einfach raus.
Bearbeitet von Wurzelsepp
:confused:
Danke trotzdem...
Chris, ich bitte um Entschuldigung. Für dich trifft nur der erste Absatz zu.
Ich hab die dämlichen Dinger bei mir ausprogrammiert.
Nach ein paar Jahren sind die integrierten Batterien platt und wechseln kann man die nicht.
Musst also jedesmal neue (teure) Sensoren kaufen.
Und soweit ich weiss, reicht die Lexia alleine zum Anlernen der neuen nicht, man muss wohl mit einem
zusätzlichen Funkimann dem Steuergerät sagen, dass sich da was einloggen will.
Also beim Freundlichen.
Kostet wieder extra, also wie früher: Augen auf und öfters kontrollieren.
Man kann auch universelle Sensoren kaufen und diese vom Verkäufer mit denselben ID wie die Originalsensoren codieren lassen (die ID muss man natürlich kennen bzw. ausgelesen haben). Dann muss außer dem Sensorenwechsel nichts weiter unternommen werden, das System kennt ja deren ID schon . So ein Satz Sensoren kostet rund 140 Euro. Die Batterie im Sensor soll rund 10 Jahre halten.
Leuts, vielen Dank.
Ich schmeiß die Dinger raus und schraube außen ein Ventilkopfsystem dran mit Verbindung ans Androidtablet, das sowieso schon Kalender und Navi drin hat. Das klappt ganz gut, habe das schon eine Weile an den Winterreifen probiert. Ich hatte schon einige Reifenschäden und möchte da informiert ein.
im freien Handel ca. 55 Euro + programmieren beim :)) ist mir zu aufwendig.
@Wurzelsepp: Alles klar, kein Ding.
Grüße und Frühling wünscht
Chris
