ich suche eine anleitung zum radlagerwechsel am C6 hinten rechts.
vielen dank im vorraus
martin
Rad herunter, Deckel weg, Mutter auf, Radnabe tauschen
Bremsscheibe und Bremssattel würde ich vorher auch noch abnehmen :). Es kann sein (es ist eher wahrscheinlich), dass ein Lagerring auf dem Zapfen bleibt. Dafür ist dann ein Trennmesser hilfreich. Es kann auch notwendig sein, das Ankerblech und den ABS-Sensor auszubauen.
Na das klingt ja praktikabel.
p.s. ist der abs sensor ring eigentlich bei der neuen nabe mit dabei oder muss man den dazukaufen?
Bearbeitet von 63mart
Teilenummer 374887
vor 4 Stunden, Tim Schröder sagte:
Hallo habe ich zur Jahreswende gemacht (zum TÜV ) , hat ein einhalb Std. gedauert , ca 60 € gekostet und der ABS Sensorring ist auf dem Teil drauf !
Ansonsten halte dich an die Beschreibung von Tim  :) !!
Nur Mut Albert
ACCM Lodengrin
kann mir jemand sagen, welche Nussgröße ich für die Mutter des Radlagers hinten brauche?
Ist das eine Standardnuss, oder ein Spezialteil?
Gruß und Dank im Voraus
Thomas
... Standardlager aus dem PSA Regal mit 41er Mutter. 42 mm Nuss geht natürlich auch.
ACCM Lodengrin
Danke!!!
Radnabe ist drauf.
Thomas
