BX Plipp schliesst Fahrertür nicht
Hallo, ich bin ganz neu hier und komme aus Hamburg.
Bei meinem BX 19 schließt der Plipp die Fahrertür seit gestern nicht mehr. Zentralveriegelung über Schlüssel und Türknopf funktioniert aber. Ich gehe davon aus, dass was mit der Stromzufuhr, oder der Mechanik selbst, in der Fahrertür nicht in Ordnung ist. Wie sollte ich die Fehlerdiagnose am besten angehen?
Liebe Grüße
Öffnet sie über den Plip? Falls nicht ist wohl der Stellmotor tot.
Auch nicht, alle anderen Türen schon. Weiß jemand, wo das Kabel zu dem hinführt? Möchte ungern die Tür zerlegen.
Kabelbruch hatte ich bei der BX-Tür noch nie, defekte Stellmotoren schon öfter. Nimm' die Verkleidung ab, da wird es eh drauf hinauslaufen. Falls Du Ersatz brauchst dann hätte ich genug davon auf Lager...
Uff, war gerade mal bei. Wie kriege ich die ab? Will nix abbrechen. Normalerweise werde ich oft für mein handwerkliches Geschick und technisches know how geschätzt, aber hier traue ich mich gerade etwas schwer ran.
3 Schrauben im Türgriff (Tx30), 3 Schrauben in der Plastikverkleidung (Tx20, davon 2 unter dem LS-Gitter), Türpin runterschrauben. Der Rest ist geklammert, vorsichtig in der hinteren Ecke der Tür anfangen, ich mache das beim BX ohne irgendwelche Werkzeuge nur mit den Händen und etwas Fingerspitzengefühl.
Alles klar, das werde ich dann mal angehen und mit dem Multimeter checken, ob der Motor seinen Strom bekommt. Vielen Dank.
