Hallo, ich fahre einen Citroen c5 II V6 Benziner und suche eine Anleitung zum Wechsel des Keilrippenriemes vielleicht hat jemand auch ein paar Tipps wie das ganze einfacher zu machen ist.
Ich suche auch noch den Kurbelwellensensor ?
Auto auf eine Bühne, Rad vorne rechts runter, Innenkotflügel raus, den Riemenverlauf auf ein Blatt Papier zeichnen ! ;), Riemenspanner entspannen, Riemen runter, Riemen drauf, Riemenspanner spannen, ein mal in Drehrichtung von Hand drehen, noch mal draufschauen, Riemen liegt überall richtig ?, Motor kurz laufen lassen, alles iO. Radhausschale rein, Rad drauf, Auto ablassen, Radschrauben mit Drehmoment (90 Nm) anziehen, fertig.
Einfacher gehts nur z.B. beim Käfer ;)
Bearbeitet von Wurzelsepp
Vielen Dank!
nun suche ich nur noch den Kurbelwellensensor
Suchst Du dessen Einbaulage oder das Ersatzteil?
Eingebaut ist er in der Getriebeglocke unterhalb des Seilzugs für den Gangwahlhebel. Um da ranzukommen muss die Abdeckung neben dem Luftfilter, der Luftfilter selbst ausgebaut und der Seilzug ausgehangen werden.
Super, vielen Dank!!
Komisch, ich habe da gerade nachgesehen, dort find ich nichts, den einzigen Sensor den ich in der Getriebeglocke finde, ist der unter dem Thermostatgehäuse, ist das der?
In der Getriebeglocke (über dem Schwungrad).
hat Jemand ein Foto oder eine Zeichnung davon? Ich finde den nicht!
http://www.aussiefrogs.com/forum/citro%EBn-forum/108832-c5-v6-temperature-gauge.html
dürfte Teil 8 sein zur Groborientierung
Danke! So wie ich das sehe ist das doch der Sensor unter/hinter dem Thermostatgehäuse und Kurbelgehäuseentlüftung?
Wenn ja, das macht keinen Spaß den auszubauen!
