das in meinem C5 III verbaute RT6 ist in letzter Zeit häufiger abgestürzt. Zum ersten Mal ist dies an ein paar sehr kalten Morgenden (-7°C und kälter) im Januar/Februar passiert. Das Radio ist nach Eingabe der Adresse im Navi einfach neu gestartet. Anschließend hat das Gerät die SD-Karte eine paar Minuten nicht erkannt. Als das Fahrzeug wärmer wurde, funktionierte dann wieder alles reibungslos.
Am Wochenende bei zwei längeren Fahrten bei Temperaturen im Plusbereich ist das Radio nach jeweils gut zwei Stunden Fahrt abgestürzt. Die SD-Karte wurde danach ebenfalls nicht erkannt. Beim Herausholen der SD-Karte ist mir dann aufgefallen, dass diese sehr heiß war. Das ganze Radio war sehr heiß und wenn man den Getränkehalter unterhalb des Radios ausgefahren hatte, konnte man feststellen, dass sich dieser ebenfalls ordentlich aufgeheizt hatten. Als das Radio eine Weile ohne Navi lief hat es sich abgekühlt und plötzlich ging auch die Navigation wieder.
Ich habe hier natürlich schon ein bisschen recherchiert und so einiges dazu gelesen. Die installierte FIrmwareversion ist die RNEG R50b 50.03. Ich habe letztes Jahr im August, als ich den Wagen gebraucht gekauft habe, ein "Kartenupdate" auf einer eigenen SD-Karte gemacht und diese gegen die Originalkarte getauscht. Diese Version lief aber bisher ohne jegliche Probleme, weshalb ich diesbezüglich keinen Verdacht habe. Die Firmware läuft aber auch min. seit August 2017 auf dem Gerät. Bisher auch ohne Probleme.
Hat jemand evtl. Zeichnungen oder Fotos wie das RT6 aufgebaut ist und ob es vielleicht einen Lüfter hat, der defekt sein könnte? Ich glaube, dass zumindest die Abstürze vom Wochenende auf einen Hitzestau zurückzuführen sind.
TomHB
Bearbeitet von TomHB
