Suche Katalysator X2 Break 1.8i 16v
Tim Schröder
Wie in der Überschrift beschrieben, suche ich einen Katalysator für einen 2001er Xantia.
Das könnte gebraucht schwierig werden. Von MTS gibt es den für das Vorgängermodell mit einer Lambda Sonde in guter Qualität für um die 170 €. Vielleicht haben die ja auch den KAT mit den 2 Sonden im Programm.
vor 15 Minuten, GuenniTCT sagte:
Das glaube ich gerne. Ich habe selbst einen Gebrauchten liegen, der mittlerweile "überlagert" ist. Ich habe vorhin einen Zwei-Sonden-Kat für 136,- Euro gefunden. Bin mir aber nicht sicher, ob das was taugt - mein Bauch sagt nein. Ich werde bei MTS mal gucken. Danke.
Hab letztes Jahr einen Kat für meinen X2 Break 1.8i 16V mit zwei Sonden bei NAP Sportauspuffmanufaktur gekauft und bin bisher zufrieden, ist aber natürlich keine Langzeiterfahrung.
Danke! Ich weiß nicht, ob ich noch Langzeiterfahrung mit dem Auto sammeln werde. Er hat 300tsd gelaufen und muss im Mai zur HU. Ich werde mal sehen, ob ich das überhaupt noch mache oder ihn schlachte.
ich habe einen Kat in gutem Zustand von meinem 2.0 tct wenn der passt würde ich in abgeben könnte in per post versenden
Gruss robert
robsulz@gmail.com
vor 5 Stunden, robsulz sagte:
Gruss robert
robsulz@gmail.com
Passt nicht. Dem fehlt der Anschluss für die zweite Lambda Sonde. Der MTS KAT, den wir verbaut haben, kam wie ein KAT ab Werk. Das heisst mit dem langen Rohr bis zum ESD. Die Passung war sehr gut.
vor 11 Stunden, GuenniTCT sagte:
Das klingt gut. Ich habe das Reparaturrohr zwischen KAT und ESD nämlich verlängern müssen, weil ich den letzten Rest vom KAT bis zur Lambdasonde abschneiden musste. Es war ziemlich porös. Dann könnte ich mir das erneute bearbeiten des Rohres ersparen. Ich werde da mal suchen.
