beim wechsel der lausprecher bot sich der anblick des grauens: nahezu alle dübel waren (ich wars nicht!) verkleidungsseitig ausgebrochen und teiweise schon unsachgemäß verklebt. an zwei stellen waren sogar schrauben durch die verkleidung gebohrt … wer hat sowas schon mal repariert? ich könnte ja neue dübel mit der verkleidung verkleben, nur – wie finde ich die richtigen positionen? 5mm machen da schon viel aus. oder lieber eine neue verkleidung (braun) besorgen?
Und wo gibt es noch neue Dübel?
gibts die nicht bei cit? sehen doch so aus wie die vom XM. kann mich auch irren. die dübel sind ja alle noch da, nur ist eben deren aufnahme verkleidungsseitig ausgebrochen.
Der schwebende Robert
Meisen hat dies im Katalog:
SCHRAUBEN & MUTTERN
152460 STIFT für Türverkleidung CX 0.27
152461 BUCHSE für Türverkleidungsstift CX 0.16
Könnten die passen??
Grüße,
@holger s
Ich habe den gleichen CX. Die Türverkleidungen kannst Du nicht reparieren! Was ausgerissen ist, ist kaputt. Die Pappe kann man zwar kleben, aber sie erreicht nicht ansatzweise wieder die Festigkeit die nötig ist. Wenn Du keine neue Verkleidung kaufen willst, bleibt nur die Befestigung mittels Schrauben. Wenn Du Edelstahlschrauben und passende Rosetten nimmst. kann es sogar wie werksseitig aussehen. Nimm aber nur Maschinenschrauben mit Alu-Gewindehülsen, keinesfalls Blechschrauben!
Michael
Michael,
wie wird das denn verschraubt ohne von der sichbaren seite löcher zu bohren?
Holger,
Die Schrauben mit den Rosetten sieht man natürlich, aber der CX hat in der Serie 1 doch schon eine Menge V2A an der Verkleidung - auch Schrauben. Wenn Du nun den gleichen Schraubentyp nimmst, eine V2A - Massivrosette unterlegst und dann in den Gewindebolzen schraubst, dann sieht das aus, als sei das werksseitig so und die Verkleidung sitz bombenfest!
Michael
Glasfasermatte auf die Pappe laminieren, hält ewig.
Oder heisskleben, geht auch.
Mein Vater hat Hartpalstik auf die ausgerissenen Löcher geklebt. Scheiss Arbeit, aber hält!
Stefan
an die angenten 003, 007, 008:
sind denn die buchsen aus 003 die verkleidungsseitigen oder türseitigen? wenn zweiteres, soll ich die dübel direkt an die verkleidung kleben, kunstharzvergießen, wieauchimmer? oder sind die "buchsen" diese gewindeartigen dinger, die in der türpappe sitzen?
loch-in-bauch-frag …
Schrauben durch die Türverkleidung halte ich persöhnlich für den grössten Murks und den mach ich nicht freiwillig.
Eine Lösung ist Glasfasermatte. Sie reicht vollkommen aus für einen gebrauchs CX.
Was ich auch schon gemacht habe waren Bleche klopfen welche genau die Form der Verkleidung haben, dann die Pappe abgetragen und die Bleche mit PU Kleber eingeklebt. Diese Lösung hat den Vorteil dass die Klammern/Stöpsel/Stifte (wie auch immer ihr diese Wahnsinnskonstruktion nennen wollt) den gleichen Freigang haben wie an einer neuen Verkleidung. Es ist allerdings eine seeehhhr aufwändige Aktion.
@ CX Fahrer,
Respekt, dass hört sich nach wirklich sehr viel Arbeit an. Ich hatte mal einen Traum, die Verkleidungen in Stahl nachzufertigen und dann zu beziehen, aber ich bin mir heute sicher, dass ich das in meinem Leben nieeeee machen werde., Es sein denn Lotto und ein langweiliges Leben ;+)
@ holger s
Kommt alles auf Deinen Anspruch an. Willst Du eigentlich nur, dass das Ding irgendwie an der Tür hält oder anständig hält und Dir das Gefühl gibt, nicht gemurkst zu haben? Wenn zweiteres, dann definitiv nein, für ersteres eingeschränkt nein.
Grund: Du brauchst ein bisschen Spielraum, damit die Klipse (Verkleidung) genau sich an die Stelle buchsieren lassen, so dass sie in die Buchsen (Tür) passen. WEnn Du schon einmal eine ganze Türverkleidung eingebaut hast, dann weisst Du was ich meine, wenn nicht, beim Ansetzen der Verkleidung stehen manche / viele der Klipse neben den Buchsenöffnungen, auch wenn die Verkleidung ansonsten perfekt sitzt. Dann muss man mit einem Schraubenzieher o.ä. dazwischen gehen und die Klipse genau in die Öffnung der Buchsen drücken.
Naja, soweit.
Wie gesagt, hängt von Deinem Anspruch ab, denn alles hält irgendwie, manches besser, manches schöner und manches ist halt mit mehr oder viel mehr Arbeit verbunden.
Stefan
hallo wagstefan,
es soll anständig halten, also auch anliegen und dichthalten (wegen der lautsprecher, siehe den anderen thread hierzu).
was das spiel anbelangt, hast du völlig recht, weswegen wohl das einkleben in die verkleidung ausscheidet. ich habs jetzt nicht vor augen, aber dieses 1/2-umdrehung gewinde geht wohl direkt in die pappe und nicht in eine art einschlagmutter. und genau diesen punkt gilt es, sinnvoll zu modifizieren.
hab schon überlegt, umlaufend oder partiell klettband zu nehmen und an den äußeren ecken wenigstens zwei passstifte anzubringen. die frage, ist ob sich klett einfach wieder lösen lässt, denn man zieht es ja sonst nicht flächig, sondern angewinkelt ab. sollte aber gehen, wenn man an einer seite vorsichtig anfängt.
Holger
abbauen kannst du auch einen Klettverschluss, aber warscheinlich nur einmal.
Als ich schrieb Bleche klopfen meinte ich die absolut Toplösung mit Rundung, recht einfach geht es aber mit einfachen Blechwinkeln die du in U-Form bigst und rechts und links anklebst. Falls du Dreher bist kannst du auch Hülsen drehen und diese dann einsetzen, es ist genügend Platz da.
ACCM Jens Bandemer
Hallo Sensenmann,
die "Dübel" sind meines Wissens nach baugleich mit denen der ersten ZX(!) und sollten daher noch neu bei Citroen zu bekommen sein. Habe ich allerdings auch nur gehört und noch nicht getestet. Kann das jemand bestätigen?
>>Grüße
Jens
