XM mit SKZ - nach Überholung Probleme
In meiner Anleitung habe ich ein ZPJ4 Bild , welches für die Kette der hinteren Bank eine Drehung  im Uhrzeigersinn:  1+240 Grad anzeigt, bevor die Kette
aufgelegt wird. Könnte ich dir Morgen per WhatsApp schicken, falls du mir deine Mobilnummer per PN verrätst.
Gibts vielleicht hier schon eine Lösung ..habe zu 100% das gleiche problem
ist zwar eine v6 12v ( UFZ ) aber jetzt nach Überholung läuft auch die hintere Bank nicht richtig mit im Leerlauf
nur beim gasgeben gehts, läst man das Gas los sinkt der Drehzahl unter 500 und gibts eine fehlzündung im auspuff
und geht dann wieder auf ca.800 läuft unruhig
zündungs seitig alles gecheckt und durchgetauscht , hat sich aber nichts geändert
Steuerketten würden nach Citroenanleitung aufgelegt
..kriege keine Bilder eingefügt :(
Am 4/10/2018 at 00:21 , skyhook sagte:
Genau so ist das.
1. Kette
2. Motor drehen
3. dann erst die zweite Kette auflegen
sonst stimmt die Einspritzung nicht.
Ich hatte vor einigen Tagen mit jemanden der dieses Auto seit 28 Jahren fährt und mir bei der Schilderung des Fehlerbildes sofort gesagt hat, es läge an der Drehung vor dem Einlegen der zweiten Kette.
vor einer Stunde, Steinkul sagte:
1. Kette
2. Motor drehen
Ist der 3l V6 Kettenmotor ein Freiläufer? Weil wenn nicht hat man nach der Prozedur wie du sie beschreibst auf der Bank ohne Kette nach einer Umdrehung übelsten Ventilsalat!
Der V6 ist natürlich kein Freiläufer. Deshalb mal wieder den Beitrag von S...kul vergessen!
Am 21.5.2018 at 23:12 , Manson sagte:
Detlef, an einem Motor mit zwei Steuerketten hast du noch nie geschraubt. Siehe auch die Anmerkung von skyhook, die dieses Vorgehensweise bestätigt. Die Lösung des Problems liegt in der zweiten Steuerkette und der Motordrehung (kann sein, dass das nicht der richtige fachliche Ausdruck ist, aber so wurde es mir von einem "Ausländer" am Telefon gesagt. Skyhook bestätigt das im Grunde mit seinem Kommentar. Wenn es nötig ist, erkläre ich es noch ausführlicher, ich lasse mir aber Zeit. In jedem Fall kenne ich in Europa die wenigen, die so etwas wissen.
[Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen entfernt]
  • Verwirrt 1
Doch, natürlich hab ich schon an so einem Motor geschraubt ...nur bisher noch keinen Bedarf die Steuerketten abzunehmen ;)
Am 10.4.2018 at 00:21 , skyhook sagte:
Stimmt..Der 24v wird eine Komplette Umdrehung + 240° In Uhrzeigersinn weiter gedreht für die 2e Kette
aber der 12v wird GEGEN der Uhrzeigersinn gedreht bis der keilnut unten steht für die 2e Kette
vor 5 Stunden, xm.v6.24v sagte:
Stimmt..Der 24v wird eine Komplette Umdrehung + 240° In Uhrzeigersinn weiter gedreht für die 2e Kette ...
Dabei gibts genau 2 Möglichkeiten: Von Hand langsam gedreht bleibst du einfach am Widerstand stehen, wenn die Kolben den Ventilen begegnen. Mit Schwung sind gleich die Ventile krumm.
vor 15 Stunden, xm.v6.24v sagte:
Gegen den Uhrzeigersinn eher nicht.
Bin zur Zeit auf Achse und habe daher keine Unterlagen zur Hand.
Wie schon hier gesagt: Gute Kompression=stimmige Steuerzeiten.
Hast du die Kompression gemessen?
Kompression gemessen..ist auf alle 6 gleich
Das mit gegen der Uhrzeigersinn is richtig beim 12v
werde diese Woche mal den Klopfsensor angucken, wenn das Steuergerät falsche Daten erhält für ne spätere Zündung an die hintere Bank
ist meine Meinung nach der einzige der die Zündung verstellen kann diesen Sensor
Den Klopfsensor, der auf dem Bild links zu sehen ist, halten viele nur unter großem Aufwand als austauschbar. Dem ist nicht so, selbst Nichtschrauber können hierfür in eine freie Werkstatt fahren und den Sensor wechseln lassen.
Unter dem vorderen (Ansaug-)krümmer sind vier Bolzen, die gelöst werden müssen, einige Kleinigkeiten noch beiseite legen, der Krümmer kann dann bewegt werden,  es gibt nun genügend Platz, um den zweiten Klopfsensor zur Spritzwand hin auszutauschen.
Bearbeitet von Steinkul
Am 23.5.2018 um 06:02 schrieb xm.v6.24v:
Nach meiner Anleitung: BRE 098937 wird die Kurbelwelle um 120 Grad im Uhrzeigersinn gedreht, Keilnut steht dann ca auf 7 Uhr, Nockenwellenmarkierung
auf ca 8Uhr drehen, dann Kette für hintere Bank auflegen.
Sollte letztendlich egal sein..Hauptsache die Markierung passen Mitte der Kette..
Und wie hoch ist die Kompression, 6x?
So um die 9 bar , kann’s nicht genau sagen da die Kärtchen nicht zum Gerät passen.alle aber ziemlich gleichmäßig
Das kann’s aber nicht sein da sobald der über 1200 Umdrehungen kommt er schön läuft
nur leerlauf
sobald ich im Stand Gas gebe und loslasse geht der Drehzahl im Keller und knallt einmal im auspuff
dann rappelt er sich wieder auf und geht so auf 800-900 und läuft der hintere Bank nicht mehr schön mit..
Sorry, das wird nix, die Steuerzeiten sind falsch, die Kompressionwerte liegen bei 13bar, wenn man alles richtig macht.
Gast zitronabx
vor 18 Minuten schrieb skyhook:
Nein, die haben 9,5 bar. Das hatte ich bereits hier mal erwähnt. Mein Schlachtfahteug hängt super am Gas, und tut wie er soll.
Nein, auf die 9,5 bar wurde auf Seite 1 im 10. Beitrag von mir hingewiesen.
Diesen Wert findet man im Netz (manchmal mit kleinen Abweichungen) - einfach ZPJ4/Citroen XM V6 24 Daten eingeben.
An meinem ZPJ4 habe ich vor zwei Jahren einen Kompressionstest durchführen lassen, 9,5 bar für Neuwagen ist der richtige Wert.
9,5 bar Kompressionsdruck klingen für mich eher nach einem gut gebrauchten Motor auf den letzten 100tkm seines Lebens als nach Neuwagen ;)
Ihr verwechselt nicht gerade das Verdichtungsverhältnis des PRV von zufällig 9,5:1 mit dem Kompressionsduck?
