Austausch lenkbarer Fernscheinwerfer
Bevor ich herum murkse - gibt es einen Tipp bzw. eine bestimmt Reihenfolge zum Aus/einbau des Scheinwerfers - meiner muss raus und neu verspiegelt werden.
Danke für eure Tipps - Goody
Vergessen - es ist eine 72-er Dame.
das geht nur nach Abbau des Kotflügels. Danach muss das gesamte Kunstoffgehäuse in dem die Scheinwerfer sitzen, ausgebaut werden. Das ist aber eigentlich alles selbsterklärend zwecks Schrauben usw. sofern man minimale Erfahrung im Autoschrauben hat.
Alex
Vielen Dank,
ich denke, ich bin nicht ganz unbegabt was das Schrauben betrifft - hatte gehofft den Kotflügel dran lassen zu können........
Bin bei Alex.
Da gibt´s leider kein quick ´n dirty ...
MfG
Volker
vor einer Stunde, wackelpudding sagte:
Bin bei Alex.
MfG
Volker
ja. Zumal so ein Kotflügel ganz gemütlich in 10 Minuten demontiert ist. Okay, macht man es zum ersten Mal von mir aus auch 20 Minuten. Ausbau von Gehäuse und Scheinwerfer beim ersten Mal vielleicht dann auch noch mal 10 bis 20 Minuten, das wars schon. Anschließend alles wieder retour.
Sollte aber auch für Ungeübte insgesamt in einer guten Stunde schaffbar sein. Aber natürlich lieber etwas mehr Zeit lassen und genau gucken. Da gib es eine kurze Schraube, die das Scheinwerfergehäuse von unten im Kotflügel hält, diese Schraube hat ihr Gegenüber in Form lediglich eines Kunststoffgewindes im Gehäuse. Da keinesfalls zu fest anziehen, hier ist weniger Drehmoment mehr...
Generell bei der Demontage und Handhabung des voll ausgerüsteten Kotflügels etwas aufpassen, das Ding ist relativ schwer und unhandlich, leicht stößt man beim hantieren irgendwo an und das wird gemäß Murphys Law garantiert immer im sichtbaren lackierten Bereich der Aussenseite sein... :D
Den Kotflügel kann man dann entweder umgedreht auf einer Decke auf der Oberkante hinlegen (liegt so stabil) oder aber auf die Kante stellen, die ansonsten zur Tür hin zeigt, und an die Wand lehnen.
Alex
Wenn's ne Hochglanzbeauty ist und du das nicht routinemäßig machst, würde ich vor der Montage/Demontage des Kotflügels die vordere Türkante sicherheitshalber mit 'nem Streifen Tape abkleben. Der Kotflügel hat nach vorn ein bisschen Übergewicht.
Ihr macht mir Mut :-)))))
Vielen Dank, es kann also keine große Hexerei sein. Werde mir mal an einem Wochenende genügend Zeit nehmen um in Ruhe zu tüfteln.
