Kann mir da jemand weiterhelfen. Welcher Händler?
Salut,
geh zum Bremsbelagfritzen Deines Vertrauens und laß den Kranz neu belegen. Du kannst auch alternativ die 2CV Expert N° 37 besorgen, dort wird das Thema auf S.50 behandelt und ist das Ganze ist prinzipiell zu Hause im elektr. Backofen machbar. Man benötigt lediglich zwei lange Schlauchschellen zum nötigen Anpressen der Beläge und natürlich den Bremsbelagkleber. Falls Du deinen Fliehkraftkranz widerum durch Probelauf gehimmelt haben solltest hilft Dir das natürlich nicht. So was ich höre, sind die Kränze als Nachfertigung nur sporadisch lieferbar.
Ansonsten völlig überteuert für 'nen gebrauchten Belag gibt's ihn hier:
https://www.ami-2cv.com/couronne-d-embrayage-centrifuge-renovee-largeur-17-mm.html
Alternative in F auf der Börse des Nationaltreffens suchen und für 5-20€ kaufen, oder LBC...
oder hier in fertig regeneriert:
https://www.ebay.fr/itm/Couronne-dEmbrayage-Centrifuge-17-mm-2CV-425cm3-AZ-AZL-AZLP-54-a-63/263566281513?hash=item3d5dc64b29:g:zVIAAOSwywRZ91sM
oder hier nur die Beläge mit den Trägerfedern:
https://www.ebay.fr/itm/PATIN-pour-couronne-centrifuge-primaire-de-Citroen-2CV-ancienne-1649/252184420965?hash=item3ab75ce265:g:Uj4AAOSwp5JWVKrL
deudeuchement
Roland
Bearbeitet von RolandPiccolo
Würde einen guten Gebrauchten einer Repro definitiv vorziehen.....
Die Neubelegung ist natürlich ne schöne Sache und macht sicherlich Spass im heimischen Backofen. Habe mal nach einer ähnlichen Aktion 4 Wochen nichts mehr aus dem Backofen gegessen:P. Das kann mecker geben
Vielleicht habe ich noch was gutes gebrauchtes da..... muss mal am WE schauen.
vor 2 Stunden, RolandPiccolo sagte:
Würde ich ja zu gerne mal beim Probelauf sehen...... wie die zunehmende Zentrifugalkraft plötzlich die Federkraft besiegt und der Kranz größer wird:D
Da werden die Augen groß.
Bearbeitet von Tim-Neil
Ich habe einen originalen, aber frisch belegt.
vor einer Stunde, Tim-Neil sagte:
Das geht im Backofen?
Ich hab letztens im Nachbarort einen kleinen Backofen (kein Einbaugerät, eigentlich für Pizza & co. gedacht) gesehen, der knapp den Gegenwert einer Tankfüllung meines C1 kostet... Damit könnte man solche "Industrieanwendungen" ja vielleicht ohne Mecker abdecken...
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise. Werde nun aber erst mal zerlegen. Die Fliehkraftkupplung ist komplett fest. Bin mir nicht sicher ob es definitiv der Kranz ist. Wie schätzt ihr das ein?
Muss man sehen wenns auseinander ist.
Beim lösen ,bzw. wenn tatsächlich der Kranz in der Trommel klebt, vorsicht walten lassen. Die kleinen Kühlrippen umlaufend außen an der Trommel brechen sehr schnell.
Tim
