Seit längerem habe ich auch mit Batterieleuchte Probleme Autobatterie ist neu woran kann der Fehler liegen? Habe Verdacht an Lichtmaschinenregler aber habe Lichtmaschine gemessen Motor an 14,5 Volt könnte es trotzdem bei Lichtmaschine liegen dass das Batterieleuchte dauernd in zwei Minuten an geht Oder hat das mit BSI zu tun in der Anleitung habe ich gelesen dass es in 30 Minuten wenn der Motor aus ist in Sparmodus geht aber es kommt ja direkt nachdem ich den Kontakt angemacht habe in zwei Minuten da stimmt was nicht habt ihr vielleicht eine Idee woran es liegen kann und bin für jeden Ratschlage dankbar.
Gesendet von meinem Lenovo K33a48 mit Tapatalk
Normalerweise Kohlen runter oder Regler defekt.
vor einer Stunde, meista sagte:
Meß doch mal an der Batterie!
Ich würde die Batterie messen. Der gemessene Ladestrom von 14,5 V liegt ziemlich sicher auch da an, sonst wäre sie schon lange leer.
Vielleicht ist sie nicht in Ordnung bzw hat einen Produktionsfehler (zusammengebrochene Zellen, zuwenig Kapazität).
Glaube Eco Mode geht bei < 12 V an.
Wenn es immer an wäre, könnte es auch ein BSI problem sein -> BSI Reset oder schlimmstenfalls tauschen.
Glaube Eco Mode geht bei Wenn es immer an wäre, könnte es auch ein BSI problem sein -> BSI Reset oder schlimmstenfalls tauschen.
Ich bedanke mich für deine Info
Batterie gemessen hat 12,4 Volt deswegen habe ich auch den Batterie gewechselt weil ich den Verdacht hatte dass der alte Batterie defekt sei beim alten Batterie war es genauso dass der Eco-Modus da war ein Reset habe ich schon mehrmals durchgeführt es verschwindet auch kommt aber innerhalb von paar Minuten wieder habe letztens auch adac gefragt was das sein kann wahrscheinlich ein Defekt an Lichtmaschine aber sicher war er auch nicht meistens taucht Batterieleuchte Lichtmaschine Problem auf hat er zu mir gesagt wenn der Motor an ist da verschwindet der Batterieleuchte.
Hat vielleicht einer noch eine Idee woran es noch liegen kann oder muss ich das BSI austauschen? Wenn das nicht das Batterie ist oder hat es mit dem Lichtmaschine auch was zu tun das passiert ja wenn das Auto aus ist und nicht wenn der Motor an ist wenn Lichtmaschine Funktion ist nur wenn der Motor startet wenn ich mich nicht täusche?
Ich hatte das am Pluriel. Da ging auch öfter das Batterielicht an, wenn es ein wenig kalt war. Batterie war da schon fünf Jahre alt und der Generator auch.
Die Werkstatt programmierte etwa an der BSI und der Fehler kam nicht wieder. Ich habe das Auto noch zwei Jahre gefahren.
Ich denke, die BSI ist manchmal sehr kritisch mit der Batterie. 14,5 V Ladespannung ist aber auch nicht beliebig hoch. Wie sieht das aus, wenn das Licht, die heizbare Heckscheibe, der Lüfter auf voller Pulle usw. an sind und der Motor dreht im Leerlauf? Vielleicht sind die Kohlen des Generators doch schon etwas verschlissen und es gibt ganz kurze Spannungseinbrüche?
