Guten Morgen und
H I L F E  !!!!
Bei meinem C6 spinnt gerade die ZV. Wenn ich auf der Fernbedienung auf Öffnen drücke, klappen wie gewohnt die Spiegel auf, aber der Rest ...
Also wenn ich jetzt am Türgriff ziehe, geht zwar die Scheibe runter, aber die Tür bleibt verriegelt, lässt sich also nicht öffnen. Und das bei allen vier Türen. Den Kofferraum kann man ganz normal öffnen.
Wer weiß was ...?
PP
albert.mueller
Hast Du mit dem Schlüssel schon die Fahrertür probiert ?  :confused:
Ist total zugegammelt. Das Schlüsselloch wurde wohl noch nie benutzt. Aber vielleicht tut sich da morgen früh nach 48 h WD40 was...
Nach gut 24 h WD40 und mit sanfter Gewalt lässt sich der Schlüssel zumindest teilweise wieder reinstecken...
Der Schlüssel hat ca. 0,5 cm vom Gehäuse eine Kerbe (sieht aus, wie eine Sollbruchstelle). Diese Kerbe guckt jetzt noch knapp 1 cm raus. Viel weiter kann er aber nicht mehr rein, denn dann würde das Schlüsselgehäuse beim Drehen am Türgriff anstoßen.
Weiß jemand (oder kann jemand mal ausprobieren) wie weit der Schlüssel reingehen muss, damit man ihn drehen kann?
(Ich habe vorsorglich schon mal das Fahrrad aus dem Keller geholt...)
Andere Frage: Würde es Sinn machen, mal die Batterie ein paar Minuten abzuklemmen? Würde sich die ZV danach evtl. wieder resetten?
Bearbeitet von C6per
albert.mueller
vor 2 Stunden, C6per sagte:
Bis zu der Kerbe !
Warum nicht ,du solltest nach dem wieder anschließen  nur nicht gleich Starten ( Wartezeit mindestens 1-2 min. ) !
Hau aber deinen Kofferraumdeckel nicht zu !!!   ( während des abklemmen's )  :rolleyes:
Toi Toi Toi Albert
Heute morgen ging der Schlüssel kein bisschen weiter rein als gestern abend...
(Was mich wundert, ich habe bis jetzt bestimmt schon 100 ml WD40 da rein gesprüht. Wo läuft das hin? Es ist bis jetzt noch nichts wieder rausgekommen...)
vor 12 Stunden, C6per sagte:
Ca. 3 cm , also 5 mm vor der "Sollbruchstelle".
vor 3 Stunden, C6per sagte:
WD40
Ist nicht unbedingt ratsam, verklebt statt zu lösen.
Das Mittel meiner Wahl wäre hier Caramba Kontakt Spray oder besser Balistol.
C5gaser
vor 3 Stunden, C5gaser sagte:
5 mm vor der Sollbruchstelle deckt sich auch mit meiner Vermutung. Also ist der Schlüssel schon fast drin. Aber mit den jetzigen Problemen glaube ich kaum, dass ich ihn irgendwie gedreht bekomme.
Dass WD40 "verklebt" habe ich noch nie gehört, aber ich kann ja zur Abwechslung auch mal Caramba probieren - habe ich auch da...
hast du jetzt die Batterie mal abgehängt?
albert.mueller
vor 10 Minuten, uwe.v11 sagte:
Das wollte ich auch gerade Fragen ! Aber was ist mit der " Superzentralverriegelung " ?  :confused:
albert.mueller
vor 10 Minuten, albert.mueller sagte:
OK ,das mit der Superzv... habe ich gerade gelesen !
Sorry Albert !
vor 51 Minuten, uwe.v11 sagte:
Noch nicht. Bin noch nicht wieder zuhause. Ich werde es probieren, sollte es aber an einer Sicherung liegen, wird es kaum was helfen. Ich werde es dann sehen...
Also, bin wieder zuhause und das Auto ist auf! Yeah!!!
Es hatte nichts mit Batterien irgendwelcher Art oder Super-ZV oder so zu tun. Es war genau das selbe, wie albert.mueller das in seinem Beitrag "ZV geht nicht" beschrieben hat. Im Sicherungskasten C auf dem Steckplatz F2 war die Sicherung durch. Komischerweise war dort ein 7,5 A verbaut. Ich habs dann mit einer 10 A probiert, die auch gleich wieder durch ging. Da albert.mueller aber geschrieben hat, dass er dort eine 30 A ersetzt hat, habe ich auch eine 30er verbaut. Bis jetzt hält sie... .
Jetzt die Frage, wie ich ins Auto hineingekommen bin: Mit Glück! Das Schloss funktioniert nach wie vor nicht. Ich habe versucht, durch die Öffnung in der Mittelarmlehne, die Türgriffe innen zu erreichen, was aber zwecklos war, da die Kindersicherung eingeschaltet war. Dann habe ich versucht, die Verriegelung der Rücksitzlehne zu erreichen (keine Chance) aber ich habe gemerkt, dass diese auf der einen (schmalen) Seite gar nicht richtig eingerastet war, d.h., diese Seite ließ sich mit einem Ruck umklappen. Da konnte ich mich dann bis nach vorne durchzwängen.
Als nächste Aktion wird die Fahrertür auseinander genommen und das Schloss gangbar gemacht... . Bis dahin werde ich vorsorglich die Rückenlehne unverriegelt lassen.
Ich hoffe da schmurgelt jetzt nicht irgendwo ein Kabelchen vor sich hin. Es hat ja einen Sinn, dass eine 7,5A Sicherung auslöst...
Gruß Higgins
albert.mueller
Es freut mich , das durch meine " Pfadfinder Aktion "  von letzter Woche , jetzt schon jemanden  :rolleyes: ( C6per ) weiter geholfen hat !!
vor 43 Minuten, Higgins* sagte:
Higgins ich bin auch deiner Meinung , wenn die 7,5 A einfach so fliegt ist was nicht in Ordnung ! Es sei denn das ist bei dem Schaltvorgang basiert !
Die Werte für die Belegung  F2  sind mit 30 A in den Unterlagen hinterlegt ! Das ist schon eine große Nummer !
Gruß Albert
Ich frage mich aber, wenn in den Unterlagen 30 A verzeichnet sind, warum war dann nur eine 7,5 A verbaut? Und wie konnte das damit seit nunmehr 11 Jahre funktionieren? Und zu guter Letzt, warum ist die gerade jetzt durchgebrannt? Letzteres hat evtl. meine Frau beantwortet, sie hätte fast gleichzeitig auf die FB gedrückt und am Türgriff gezogen, seitdem ging es nicht mehr (hat sie mir jetzt hinterher erzählt...). Das erklärt aber immer noch nicht, warum die 10 A Sicherung auch gleich durchgebrannt ist... . Fragen über Fragen...
vor 1 Stunde, albert.mueller sagte:
F15: 30 A Elektrische Verriegelung – Kindersicherung , F2  "-"
Ronald
albert.mueller
Vielleicht hatte irgend jemand gerade keine andere wie 7,5A zur Hand  :P ! Denn in den ganzen Sicherungstabellen ( Seite 112 , 113 , 115 , 116 ) sind nur 5 ,10 ,15 ,20 A usw
angegeben ! Bei F1 u. F2 ist kein Wert über Stärke u. Funktion vermerkt ! ( also nicht Belegt ? )  :confused:  Wie ich zu der F2  Zugehörigkeit gekommen bin steht in " ZF geht nicht " ,
die 30A sieht mann auf Seite 111 in " Kasten C " auf F2 in Grün . ( also 30A ) !!!
Gruß ( Pfadfinder )  :rolleyes: Albert
albert.mueller
Hallo Ronald ! Du hast natürlich recht , die Bezeichnung muss lauten !
vor einer Stunde, Ronald sagte:
Ronald
Und nicht wie ich auf "ZF geht nicht " geschrieben habe / F38  /
    Albert
Brigantia_Driver
Ganz ehrlich Jungs?
Ihr seid Helden!!
Immer wieder klasse, dieses Forum.
Alex
vor 9 Stunden, albert.mueller sagte:
Klasse :), die fehlende Bezeichnung, Stärke über die Farbe zu ermitteln.
blau 15 A, gelb 20 A, hellgrün 5 A, rot 10 A, grün 30 A
Ronald
