Hallo, kurz nach d. Starten gibt es bei mir ca. für eine halbe Minute ein schleifendes Geräusch zu hören. Wenn ich da auf den Starter tippe, dürfte es richtig sein, oder gibt es sonst noch was was in Frage kommen könnte?
Weiteres suche ich für meinen 1er AX ein neues Armaturenbrett. Meines zerfällt in kleine Teile durch die UV Strahlen. Und noch die originalen Radkappen sind gefragt. Hat wer was?
LG
wenn´s der starter sein sollte, ist verharztes fett im magnetschalter ursächlich. eigentlich typisch bei aggregaten dieses alters, mehr oder weniger unabhängig von der laufleistung. so ein aggregat ist schnell zerlegt. kolben und hülse lassen sich einfach mit nitro oder benzin davon reinigen und dann neu mit silikon- oder hochtemperaturfett beschichten. wenn dann der restliche motor gleich mit zerlegt, gereinigt (insbesondere kollektor und umfeld) und neu gefettet wird und die kohlebürsten noch gut sind, kann das ding noch lange seinen dienst verrichten.
