Moin!
hat jemand unter uns eine Ersatzteilliste vom Mehari 4x4? Ich bräuchte von der Hinterradschwinge eine Zeichnung (-skopie).
Danke schonmal!
mattes
Hallo Mattes,
ich habe zwar nicht die ET-Liste komplett, aber in der Revue technique (Dyane) ist ein Anhang speziell für die Mehari 4x4 mit einigen Skizzen der ET-Liste. So auch ein Teil der Hinterachse. Ich habe diverses die Mehari 4x4 betreffend für Norbert Steinker, der einen Mehari 4x4  besitzt,  gescannt. Ich könte Dir die PDF Dateien an Deine Mail Adresse senden, wenn ich sie hätte. Ansonsten gibt es ja auch noch andere 4x4 Konstruktionen für die 2CV teils sind genaue Anweisungungen der Modifikationen im Netz zu finden.
Gruß in die Eifel
Roland
Mit den Zeichnungen der ET-Liste kann man nicht viel anfangen. Was suchst Du denn genau?
@RolandPiccolo
hast ne mail!!
@4x4 Ich suche ne Zeichnung nach der ich die hintere schwinge nachbauen kann, der rest der achse interessiert mich momentan nicht weiter. Also Aufhängung für die Zugstrebe und die Radlageraufnahme.
merci schonmal!
mattes
vor 15 Minuten, Schrottmattes sagte:
Nachbauen?
Du hast sie doch eh im Lager...
Vorne R = Hinten L, vice versa, oder etwa nicht ? ASB natürlich fixieren.
Bearbeitet von Rosti
vor 1 Stunde, Rosti sagte:
Genau, Matthes Du suchst Zeichnungen vom Mehari 4x4 und vom Sahara, da kann man sich ausrechnen dass Du was basteln willst.
Dabei ist es unerheblich ob der Mehari 4x4 einen Spezialschwingarm hat der möglicherweise 3cm kürzer, breiter oder sonstwas ist, nimm für so ein Projekt vordere Entenschwingarme.
Bearbeitet von jozzo_
@jozzo_ : stimmt schon, du hast einen guten riecher ;-) leider sind Sahara schwingarme komplette eigenteile statt den umgebauten vorderen beim mehari.
Sind die vorderen Enten-Schwingarme wirklich 3cm kürzer als die hinteren?
>>   mattes
  • 6 Monate später...
Habe heute an meiner AZ ( laienhaft) an einem vorderen und hinteren Schwingarm rum gemessen und komme dabei sogar auf einen Längenunterschied von über vier Zentimeter.
Das würde bedeuten, dass der Radstand (bei beladener Saharanachempfindung, wenn die Schwingarme waagerecht stehen) durch deine Operation um dieses Maß abnimmt und die Radkästen hinten um soviel nach vorn geschoben werden müssten....
Verfügt jemand über belastbare Werte für die "Längen" der Schwingarme?
Uli
Bearbeitet von ACCM Schwinn U.
Vielleicht mal bei der Fa. Frisch nachfragen, denn es wurden ja Allradumbaussätze angeboten?
Moin!
@ACCM Schwinn U. . Es sind wirklich 4cm unterschied, genauer hab ich es auch nicht am losen Rahmen mit Achsen messen können, aber auf ein paar Millimeter kommts auch nicht an, auf ein paar cm schon, da bin ich jetzt eigen ;-)
@...hannes &  @Gastposter: von den allradbausätzen sind evtl einige teile zu brauchen, aber ich hab was anderes vor....
>>   Mattes
