In meinem C5 III Bj. 2008 mit Philips hifi System ist der Lautsprecher vorne Link extrem Leise. Ungefähr so als wenn man auf Stufe 1-2 die Lautstärke einstellt. Alle 3 anderen Lautsprecher im Auto funktionieren wunderbar. Höhen, Tiefen und Bass werden auf den anderen 3 Lautsprechern wieder gegeben. Da ich davon ausgegangen bin das der Lautsprecher vorne links vielleicht defekt ist habe ich diesen bereits durch einen neuen von Citroen ersetzt leider ohne Erfolg, der Fehler besteht weiterhin. Es klingt auch ein wenig so als ob der Klang der aus diesem Lautsprecher kommt sehr gedämpft klingt als wenn er weiter weg wäre.
Habt ihr eine Idee was das sein kann? Oder wie man da am besten vorgeht?
Ich könnte mir vorstellen das es sich um ein Kontaktproblem handelt. Verlaufen von den Lautsprechern die Kabel direkt zum dem Verstärker im Kofferraum(hinten rechts) hinter der Verkleidung?
Der Verstärker sitzt vorn rechts hinter dem Handschuhfach an der Spritzwand. Hinten rechts ist die Tieftonbox.
Oke, kommt man da irgendwie heran ohne das Armaturenbrett auszubauen?
Das Armaturenbrett muss nicht weg, nur das Handschuhfach. Zuerst der Deckel, dann die Box. Das ist allerdings etwas tricky. Hier die Anleitungen:
Ausbau / Einbau Deckel Handschuhfach:  https://www.pdf-archive.com/2018/04/09/ausbau-einbau-deckel-ablagefach-c5-x7-c5fg010up0/
Ausbau / Einbau Handschuhfach:  https://www.pdf-archive.com/2018/04/09/ausbau-einbau-ablagefach-c5fg010vp0/
Ausbau / Einbau Verstärker:  https://www.pdf-archive.com/2018/04/09/ausbau-einbau-audio-verst-rker-c5-x7-d5ag010jp0/
Super vielen dank für die Anleitung.
