brauche wohl die rechte (lange) Antriebswelle für nen XM y3 2.1 Td. Schaltwagen
Macht beim anfahren mit starkem Radeinschlag unangenehmen Klackergeräusche. in geradeausstellung alles soweit ok.
Habe das äußere Gelenk vorhin rasch gegen ein anderes, eigentl. intaktes gestausch, doch leider keine Verbesserung oder Veränderung.
Gehen die inneren Gelenkte tatsächlich doch kaputt,
oder kann's doch noch was anderes sein???
Das Handbremsseil ist eigentl. da wos hingehört, evtl. zu stramm ??
Bin mir beim Geräusch auch ziemlich sicher das das klackern von rechts außen kömmt.......hmmmm
Noch jemand ne Idee und am besten noch die rechte Welle übrig ?
Nebenbei : passen die auch vom V6 oder 2 l. ?
Das Innere macht "kein" Geräusch und geht ausser mit Gewalt auch nicht kaputt.
Bist du sicher dass dein gebrauchtes I.O. ist?
Bist du sicher dass es rechts ist?
Warum willst du es tauschen wenn es geradeaus noch keine Geräusche macht?
Es passen sehrviele vom 2l, 2,2lD und manche vom V6 wobei es immerdarauf ankommt ob mit/ohne ABS mit 27 oder 42 Zähnen ist.
Hallo CX Fahrer,
machen die inneren Gelenke tatsächlich keine Geräusche ??
Das gebrauchte äußere machte eigentlich nen guten Eindruck,
alles leichtgängig, und die Kugeln ohne Beschädigungen.
Was kann's sonst sein ?
Doch die linke Seite, kann man sich so täuschen ?
Leider sieht man nicht ob ein Rzeppagelenk (äusseres) gut ist oder Geräusche macht.
