Schlauch von Heizungswärmetauscher zum Dampfblasenabscheider wechseln
Hallo CX`ler , nach regelmäßigen Wasserverlust beim fahren , hatte ich den Dampfblasenabscheider in Verdacht. Gestern bin ich nun endlich dazu gekommen diesen zu wechseln.  Dabei  stellte sich heraus , es war der Schlauch vom Wärmetauscher zum Dampfblasenabscheider. Gute 25 Jahre alt und Gummi was sich auf dem Schlauch schon in kleinen Gummiplättchen löst , zusätzlich mit einem langen Riss der nur zu sehen ist ,wenn der Schlauch zusammen gedrückt wird. Da es sich um  ein CX Gti Turbo Modelljahr der ersten Generation mit Stahlstoßstangen handelt , hatte ich genau den Arbeitsaufwand im Kopf - Mittelkonsole / teilweise Armaturenbrett  eventuell Sitz etc. ausbauen. Nach gründlicher Überlegung ging ich anders vor . Handschuhfachklappe ausgebaut und seitlich in Höhe der Schläuche des Wärmetauschers das Blech vom Handschuhfach rechteckig ausgeschnitten. Dort sind die Schläuche gut erreichbar und können problemlos gewechselt werden. Nach erfolgreichen Wechsel der /des Schlauches kann das ausgeschnittene Blech wieder eingesetzt werden.
Hier noch mal die Arbeitsschritte : 1. Handschuhfachklappe ausbauen.
                                                              2. seitlich die Blechverkleidung des Handschuhfaches in Form eines Rechteckes heraus schneiden ( ich hatte dazu
        einen Dremel benutzt ) , so das die Hand /Hände arbeiten und an den Schlauch können.
                                                             3.  den Durchgangsring  an der Spritzwand  im Motorraum lösen und soweit wie möglich nach vorne schieben.
                                                             4.   Schlauch im Motorraum lösen ( ich habe hier zu hause  Plastikzangen zum abklemmen der Schläuche , wegen des
        restlichen Kühlwassers ).
                                                             5.   Den Innenraum gegen eventuellen Austritt beim lösen des Schlauches am Wärmetauscher sichern. Bei mir kam
        ungefähr ein halber Liter Kühlflüssigkeit heraus.
                                                             6.   Schlauch vom Wärmetauscher lösen  - langer Stutzen nicht wundern.
                                                             7.   Schlauch vom  Wärmetauscher im Bereich des Motorraumes herausziehen.
                                                             8.   Neuen Schlauch   vom Motorraum durch den Dichtungsvorgang ziehen - Durchgangsring nicht vergessen .
                                                             9.   Schlauchschelle für unteren Anschluss auf den Schlauch  und mit einer gebogenen Spitzzange 90 `Grad auf den
        Anschluss des Wärmetauschers ziehen. Schellen befestigen .
                                                            10. Schlauch im Motorbereich anschließen  / Durchgangsring befestigen in der Spritzwand.
                                                            11. Kühlflüssigkeit auffüllen und entlüften.
Zu den neuen Schlauch von der CX Basis für den Wärmetauscher muss ich mal sagen , die gehen wunderbar auf den Stutzen des Wärmetauschers .
Nicht der klassische Weg, aber sicher eine Überlegung wert, wenn man nicht alles zerlegen will. Wie hast du denn das Blech wieder eingesetzt? Schweißen scheidet ja wahrscheinlich an der Stelle aus-
.....habe so mal den Wärmetauscher gewechselt,Blech danach mit Silikon eingeklebt.
Hat bis zum Verkauf nach ca 15 Jahren gehalten.
Peter
vor 3 Stunden, ACCM Muhr sagte:
Mit Blindnieten geht es ganz gut. Mit Silikon oder Heizklebepistole könnte man es auch bewerkstelligen.  Bei den letzteren beiden ist es dann einfacher,  sollte  ein Schlauch wieder gewechselt werden . Rechne ich gut 25 Jahre , werde ich wohl eher geschoben im Zweirad und der Wechsel der Schläuche im ehemaligen CX haben sich.:P
Und was bitte ist beim Serie 1 so schwer die 2 oder 3 Muttern im Motorraum zu entfernen, ein paar Schrauben am Armaturenbrett Innen und das Handschuhfach komplett auszubauen? Das geht doch schneller als da mit dem Dremel im Handschuhfach rumzuflexen.
Vor allem geht es schneller, das Handschuhfach komplett wieder einzubauen, als den Deckel einzeln wieder so reinzufummeln, dass das wieder vernünftig sitzt. Aber wenn man die Muttern im Motorraum nicht lösen will (oder kann, warum auch immer), kann man auch ein Handschuhfach zerdremeln. Das dauert dann noch länger. Ist ja bestimmt auch meditativ.
