Kennt jemand in Deutschland einen 7C Eco Baujahr 1939 mit 11er Motor
oder einen 7C mit 11 er perfo Motor.?
Wie geht man vor wenn kein Brief vorhanden ist und man die technischen Daten für diesen braucht.?
Wie erkennt man ob ein 11er Motor 1628 ccm oder 1911 ccm und welche Kompression hat.
V ielen Dank für die Hilfe
Corsar10h
Hallo.
Wenn kein Briefvorhanden ist. Brauchst du ein KBA Blatt. Kann dir Citroen helfen. Du kannst es aber auch selbst beim KBA bestellen.
Erkennen welchen Motor. Keine ahnung.
Kompression. Die kann man meßen, jeder Motor hat da andere werte. 8 Bar ist im schnitt ganz ok. Gibt auch motoren die mit weniger gut laufen...
