suche dringend und schnell hydraulikleitung
schuemanski
hallo zusammen,
die hydraulikleitung von der pumpe zum lenkventil ist kaputt und muss möglichst schnell erneuert werden.
es ist wohl am lenventil eine 11er schlüsselweite und an der pumpe eine 12er schlüsselweite. kann das sein?
ich habe den xantia x2, 1.8i 16v mit klimaanlage.
fahrzeug-identnr.: VF7X1LFYF72154088
ich wohne in berlin und bin natürlich für jede schnelle hilfe dankbar.
grüße
reinhard
Gibt eine Repleitung ab Pulsationsdämpfer, nötig Gewindeschneider, Flex.......... Vorrätig könnte ich morgen per GLS versenden   glaub sowas um die 40 Euro
OE 4023G6, aktuell noch lieferbar bei Citroën.
Siehste wir haben für jede Lösung ein Problem
War beim Xantia meiner Mutter letzte Woche auch defekt. Teil ist noch lieferbar und die komplette Reparatur incl. einem weiterem Schlauch und LHM hat beim Freundlichen 150€ gekostet.
Alleine die Leitung kostet deutlich über 150€...
Vielleicht hatte der die im Keller liegen und war froh, daß sie endlich weg ist - keine Ahnung. Jedesnfalls viel die Rechnung sehr günstig aus.
Die Leitung liegt bei 260€ und wer die in 1 Stunde wechselt hatte Übung und Glück daß die Leitung am Lenkventil nicht festgegammelt war. Ich schätze da war was anderes kaputt...
An der Lenkung wurde ein Hydraulikrohr  getauscht, es wurde ein Hydraulikschlauch ausgetauscht und LHM wurde aufgefüllt - das hat 150€ gekostet. Hab die Rechnung selber gesehen, also auch kein akustisch vielleicht falsch verstanden.
Es wurde nur sicher nicht das Rohr ersetzt von dem hier die Rede ist...
vor 18 Stunden, kroack sagte:
das ist wirklich ein tolles forum.
vielen dank kroack und bx-basis für die schnelle hilfe.
ich habe die leitung jetzt beim vertragshändler bestellt. sie müsste morgen da sein.
schöne grüße aus der hauptstadt
reinhard
tipp: die leitung kann man übrigens auch bei torstenx1 bestellen.
