ich habe mir einen C4 ll B7 blueHDI 120 gekauft und möchte gerne wissen welche Ausstattung der Wagen ab Werk hat bzw. haben soll.
Leider kann ich die FIN VF7NCBHZMFY557388 nicht auswerten. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
Norbert
Viele Spaß beim Lesen:
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie C4 (B7)
Organummer (DAM) 14207 88 2 0283
Datum Garantiebeginn 18.01.2016
OPB 005E
NRE e2*2007/46*0040*24
P4A 9807589299
arrow-down.gifAllgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE C4 (B7)
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION MITTEL MITTEL
MOTOR TURBODIESEL DV6FC FAP 88 KW
KRAFTÜBERTRAGUNG 6-GANG-SCHALTGETR TYP STT
LACKTYP METALLIC KLARLACK
KAROSSERIEFARBE KCL - LACKIERUNG SPIRIT GREY
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE MASCHE RAYADOS G115 + WEBSTOFF OMNI REPS F920 "28"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FX"
GETRIEBE (MERKMALE) MCG
NOCH ZU DEFINIEREN FACELIFT
MOTOR (TYP) MOTOR TYP DV
DACH (ANSICHT AUSSEN) DACH KAROSSERIEFARBE
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM BLUE HDI
arrow-down.gifCharakteristik des Fahrzeugs
arrow-down.gifVersorgung-Motor
VERSORGUNG TURBO EINSPRITZUNG DIREKT AUSTAUSCH
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF DIESEL
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM EURO 6.1 (MOTOR)
HUBRAUM 1600 CM3
KARTALYSATOR KATALYSATOR UNTER 50 PPM
ÖLKÜHLUNG WASSER/OELTAUSCHER F MOTOR
KRAFTSTOFFTANK KRAFTSTOFFTANK MIT FALSCHBETANKUNGSSCHUTZ
OPTIMIERUNG FAHRZEUGVERBRAUCH OPTIMIERT
MOTOR KÜHLSYSTEM WASSERKUEHLER STAERKE 27 - 21 DM2 ALU
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG GAS VORWAERMER GEHAEUSE
AUTODIAGNOSE EOBD AUTODIAGNOSE "EOBD" OHNE BESCHLEUNIGUNGSMESSER
VORRICHTUNG (ABGASENTGIFTUNG) ABGASRUECKFUEHRUNG EGR + KUEHLER
ABGASENTGIFTUNG (FAHRZEUG) TECHNISCHE ABGASNORM EURO6
PARTIKELFILTER PARTIKELFILTER
VENTILATOR 1 ZWEISTUFIGER VENTILATOR 140W AERO OHNE ANSAUGSCH
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG OHNE BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
TANKFILTER INTERNER TANKFILTER
STOP AND START MIT STOP AND START ANLASSER
arrow-down.gifGetriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ACHSRS 19 X 71
FELGENART ALUFELGE B75 16-ZOLL "DARWIN"
KUPPLUNG HYDRAULISCHE KUPPLUNG
DIFFERENTIAL (GETRIEBE) DIFFERENTIAL 86
FELGE/REIFEN GRÖSSE MONTAGE REIFEN 16 INCH
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 205/55 R16 91H NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 7 ZOLL
RAD (TYP) LM-FELGE 1
ANZEIGER REIFENFÜLLDRUCKVERLUST ANZEIGE REIFENDRUCKVERLUST NORM ECE 64.02
GETRIEBETYP SCHALTGETRIEBE MC
arrow-down.gifAufhängung, Lenkung, Bremsen
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 25
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22
BREMSENTYP BREMSSCHEIBEN BELUFTET VORNE/BREMSSHEIBEN HINTEN
KÜHLUNG ÖL SERVOPUMPE OHNE OELKUEHLUNG LENKPUMPE
FEDERUNG NORMALE AUFHAENGUNG
DYNAMISCHE PRÜFUNG STABILITÄT DYNAMISCHE STABILITAETSKONTROLLE
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT BREMSE ESP BOSCH 8 1
PEDALWERK (TYP) STANDARDPEDALE
arrow-down.gifKarosserie Ausstattung
ANHÄNGERKUPPLUNG KUGELKOPF DEMONTIERBAR WAAGERECHT
HUPEN STANDARD HUPE
ANTENNE DACHANTENNE KURZ
SPOILER HI MONTAGE MIT SPOILER
VERZIERUNG (LACK) DEKOR DURCHGEFÄRBT
VERZIERUNG SEITL. (AUSSEHEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER
VERZIERUNG SEITL. (ABMESSUNGEN) OHNE SEITLICHE SCHUETZER
RADZIERKAPPE (STIL) OHNE RADZIERKAPPE
BLINKER SEITENBELEUCHTUNG
SCHUTZVORRICHTUNG (UNTER MOTOR) OHNE ZUSATZ UNTERMOTORSCHUTZ
BEFESTIGUNGSRING AUSSEN (MONTIERT) ZURRRING AUSSEN SCHIFF
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL UMKLAPPBARER ELEKTRISCHER AUSSENRÜCKSPIEGEL +DIODE
SCHMUTZFÄNGER STANDARD SCHMUTZFÄNGER
AUSPUFFBLENDE OHNE ZIERBLENDE F AUSPUFFAUSGANG
SCHALLDÄMMUNG MOTOR GERUSCHDMMUNG UNTER MOTORHAUBE + STIRNWAND
SCHWEIBENWISCHER VO SCHEIBENWISCHER VO AUTO INTERW + WAS ST
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
SCHWEIBENWISCHER HI (FUNKTIONSWEISE) INTERVALL-SCHEIBENWISCHER HI AUTO MAR
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
DACHSCHEIBE OHNE GLASDACH
STOSSFÄNGER STOSSFÄNGER VO+HI KAROSSERIEFARBE + RING VERCHROMT
SCHMUTZABWEISER (SCHMUTZFÄNGER) OHNE SCHMUTZFAENGER HINTEN
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING LIGHT
ERSATZRAD ERSATZRAD
ZUBEHÖR AUSSEN GRIFF AUßEN KAROSSERIEFARBE
ASPHÄRISCHER AUSSENSPIEGEL FAHRERSEITE SCHEIBE AUßENRÜCKSPIEGEL GEWÖLBT
BLENDE STOSSFÄNGER STOSSF OHNE BLENDEN
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETONTE SCHEIBE + NACHGETONG HINTEN
HECKSEITENFENSTER (ART) SEITL SCHEIBE FEST
SCHEIBE (TYP) FRONTSCHEIBE VERBUNDGLAS + HI HARTGLAS
DESIGNPAKET DEKOR GRUNDLACKIERT (DDY07) + ZIERLEISTE SCHEIBE CHROM (DGV04) + SCHEIBE LEICHT GETÖNT + STARK GETÖNT HI (DVD10)
PAKET « RADIO-INFORMATION-KOMMUNIKATION » MIT TELEFONFREISPRECHEINRICHTUNG (DDO01) + OHNE NAVIGATIONSSYSTEM (DJY00) + ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG (DRCSA) + 1 JACK-ANSCHLUSS + USB (DYM04)
ZUGANG UND STARTEN « FREI » OHNE SCHLÜSSELLOSEN ZUGANG/START
arrow-down.gifAusstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
ZIGARRENANZÜNDER OHNE ZIGARRENANZUENDER
KOPFSTÜTZEN HI VERSTELLBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO KOPFSTUETZE VORNE VERSTELLBAR
SITZBANK HI SITZBANK HINTEN,KISSEN MONOBLOC,R-LEHNE GETEILT
ANZEIGE TOTER WINKEL OHNE TOTER-WINKEL-ASSISTENT
ARMLEHNE SITZBANK HI OHNE ARMLEHNE HINT
GEPÄCKABDECKUNG ABLAGE
SICHERHEITSGURT HI HINTERER DREIPUNKTSICHERHEITSGURT 3GURTSTRAFFER+GU
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT MIT ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
KLIMAANLAGE MIT WAERMEAUSTAUSCHER
KINDERSICHERUNG KINDER VERRIEGELUNG MANUELL HINTEN
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
KOMFORT (GRIFFE) TURGRIFFE MIT HAKEN VR+HT
KONSOLE LANGE KONSOLE
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
ZUSÄTZLICHE HEIZUNG ZUSATZHEIZUNG AUTOMATISCH
MIRROR LINK OHNE MIRROR LINK
BELEUCHTUNG KOFFERRAUM LADERAUM BETTIGUNG AUTO-KOFFER BELEUCHTUNG UND LADE VOLUME
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT STANDARD + UNTERTEIL VERSPRITZT
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LC V/H MIT LAMPEN OHNE LED AMB OHNE BEL AMB
VERKLEIDUNG LADERAUM KOFFERRAUM TEPPICH MOQUETTE
VERSTAURAUM UNTER DEM SITZ 1 ABLAGEFACH UNTER SITZ
INSTRUMENTENTAFEL (MERKMALE) KOMBIINSTRUMENT KRANZ WEISS OHNE NADEL RAUCH
TÜRVERKLEIDUNG DEKOR ALU SOFT
VERANKERUNG KINDERSITZE OHNE VERANKERUNG KINDERSITZE MIT ISO HI
LAUTSPRECHER 4 LP VORNE(2TW + 2VO) + 2LP HI
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
SCHALLDÄMMUNG INNENRAUM GERÄUSCHDÄMMUNG SPRITZBLECH 5,5 KG+KLAPPE+C-SÄULE
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ MIT LENDENWIRBELSTUETZE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ RUECKLEHNE BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR
LEHNE VORDERSITZ MITTELARMLEHNE SITZFLÄCHE VO
AUSSENTEMPERATURANZEIGE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
CD MONTAGE C D
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
SCHEINWERFERLAMPEN LED-LEUCHTE + HALOGEN-LAMPE
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN ELEKTRISCH, SEQUENTIELL
LESEGERÄT VERKEHRSINFORMATIONEN OHNE AFIL SPURASSISTENTEN
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHR IMPULG BETAET
DISPLAY ANZEIGE TOUCHSCREEN DEV HR
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER DREHBAR+BEIFAHR DREHBAR OHNE BELEUCHT
FUSSSTÜTZE FUSSSTÜTZE MIT FAHRER + MITFAHRER
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 3 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG BRUSTKORB
BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER + BEIFAHR
BORDCOMPUTER MIT BORDCOMPUTER
AUSRÜSTUNGSPAKET OHNE AUSRUSTUNGSPAKET FAHRSCHULE
DEAKTIVIERUNG AIRBAG DEAKTIVIERUNG AIRBAG MANUELL
TÜRBETÄTIGUNG INNEN (AUSSEHEN) CHROM-TUERHEBEL + NEUTRALE BLENDE
LEUCHTWEITENVERSTELLUNG SCHEINWERFER FERNVERSTELLUNG
RICHTSCHEINWERFER OHNE RICHTUNGSSCHEINWERBER
SCHUTZVORRICHTUNG VORN OHNE SCHUTZ FAHRERHAUS VORNE
SONNENBLENDE VO SONNENBLENDE FAHRER + BEIFAHRER OHNE AUFSCHRIFT
WIFI OHNE WIFI
ABLAGE (FAHRERPLATZ) ABLAGE + GRIFF SCHWARZ
RADIOEMPFÄNGER ANALOGER RADIOEMPFÄNGER SMEG
KLIMATISIERUNG AUTOMATISCHE KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE FAHRTREGLER UND GESCHWINDIGKEITSBEGRENZER
RÜCKSPIEGEL INNEN INNENSPIEGEL ABBLENDBAR, ELEKTROVERCHROMT
ABLAGE (SONSTIGE) STANDARD ABLAGE + BEUTEL
TEPPICHSCHONER (AUSSEHEN) OHNE FUSSMATTE
ABLAGE LADERAUM SEITLICHER GURT KOFFERRAUM + NETZ
BODENMATTE NADELVLIESMOKETT DILOUR F 550
RADIO TUNER RADIO BI TUNER
KONTROLLLEUCHTE KÜHLMITTELSTAND WARNLEUCHTE KUEHLFLUESSIGKEIT
ABSTANDSMESSER HINDERNISMELDER RADAR HINTEN
ANPASSUNG VERKLEIDUNG LEDERKNAUF + PLASTIKMANSCHETTE
TEPPICHSCHONER OHNE FUSSMATTE
VERSTÄRKER EQUALIZER OHNE VERSTAERKUNGSGLEICHRICHTER
RADIOFREQUENZ RADIO FREQUENZ EUROPA
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRALVERRIEGELUNG EINFACH + AUTOMATISCH
LENKRAD LEDERLENKRAD 4 SPEICHEN CHROMDEKOR
ZUSATZANSCHLUSS AUDIO PAKET 1 ANSCHLUSSBUCHSE + USB
STEUERTEIL TELEMATIK OHNE TELEMATIQUE GEHÄUSE
arrow-down.gifElektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 15
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE AGM-BATTERIE L3 760 VRLA2
ANLASSER ANLASSER STTD
BESONDERE BELEUCHTUNG TAGESFAHRLICHT VORNE
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
MESSUNG BATTERIELADUNG MIT MESSUNG BATTERIELADUNG
BELEUCHTUNGSAKTIVIERUNG AUTOMATISCHES EINSCHALTEN LAMPEN
arrow-down.gifMarken der Ausstattungen
arrow-down.gifVerschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF STANDARD
ÄNDERUNG IM MODELLJAHR NEBENINDEX „02“
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
HERSTELLERSCHILD TYPENSCHILD EUROPAEISCHE UNION + NRE
AUFKLEBER OHNE AUFKLEBER
KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
SCHLÜSSELSATZ 1 SENDER HF + 1 HAUPTSCHLUSSEL
NOTAUSRÜSTUNG OHNE ERSATZRAD
FAHREN GUTE STRASSE
GESCHWINDIGKEITSÜBERWACHUNG OHNE GESCHWINDIGKERTS UBERWACHUNG
ZUSÄTZLICHES HOMOLOGATIONSSCHILD OHNE TYPRUEFUNGSPLAKETTE
Hallo Kugelblitz,
vielen Dank.
lg
micki
