Hi zusammen habe wieder ein Problem mit meinen Citroen C5 II
Wenn ich die Heizung aufdrehe kommt beim Beifahrer nur kalte Luft heraus.
Wenn ich die Klima einschalte kommt aber warme Luft.
Ist hier wie bei den anderen auch der Mischklappenmotor defekt?
Habe hier schon sehr viel drüber gelesen jedoch nicht wenn klima an ist das warme Luft heraus kommt.
Lg Jürgen
ACCM Helmut Bachmayer
Ich glaube eher an einen Defekt der Klappen selbst, beim Freundlichen gibt es eine verstärkte Version für die Instandsetzung, das ist aber nicht lustig. Gruß der Bachmayer
ok lustig nicht wegen armaturenbrett ausbau oder wie?
Robustfetischist
Jup. Die Welle die die Klappen in der Mitte verbindet bricht. Das Teil selbst kostet so um die 80€ wenn ich mich recht erinnere, die Werkstattrechnung wenn man es offiziell machen lässt liegt teilweise im vierstelligen Bereich... Wirklich keine schöne Sache. Hab ich einmal machen müssen, möchte ich mir nicht wieder antun müssen.
Gruß Jole
kannst du mir vielleicht sagen wo genau dieses teil sitzt und wie es aussieht.
zum glück arbeitet der bruder von meiner frau bei citroen der kennt sich etwas aus ist jedoch erst im 3 lehrjahr
Lg Jürgen
Robustfetischist
Die Klappen sind im Grunde zwei Plastikplatten, etwa so groß wie ne Spielkarte jeweils, verbunden durch eine Welle.
Lenkrad, Schalthebel, Mittelkonsole und so muss raus, dann das Armaturenbrett komplett, dann sitzt da drunter ein Kasten den man zerlegen muss, da drin befindet sich die Klappe...
Es gibt glaube ich ne recht detaillierte Anleitung von Citroën dazu, vielleicht kann dein Schwager die besorgen?
Gruß Jole
vor 10 Stunden, Robustfetischist sagte:
ihr habt ja große Spielkarten :lol:
Robustfetischist
Da war meine Erinnerung wohl etwas verzerrt :D
Gruß Jole
hehe vielen dank erstmal für das bild jetzt weiss ich welches teil das ist
kommt man da aber nicht dazu wenn man nur das handschuhfach ausbaut?
vor 2 Stunden, JuergenC5 sagte:
das funktioniert leider nicht. Das Mindste was raus muß ist Lenkrad und Armaturenbrett. Der Heizkasten müßte theoretisch auch raus dabei wird allerdings die Klimaanlage leer. Es gibt aber eine Möglichkeit die Heizklappen im eingebauten Zustand zu reparieren. Dazu braucht man aber jemanden der sich mit Lasermaschinen auskennt und einem ein paar Blechlaschen auslasern kann. Danach geht eher das Auto kaputt als die Stellklappen. Und man braucht nicht mal neue Klappen zu kaufen. Den Plan dafür gibts im "c5forum.de" dort muß man sich aber anmelden um etwas lesen zu können. Wenn man dann soweit ist einfach "Heizkasten" in die Suche eingeben und man hat ein abendfüllendes Programm zum Lesen. Der Plan zur dauerhaften Klappenreparatur stammt von "klauspilot" einschließlich erforderlicher Materialzeichnungen uund Montageanweisungen.
Bearbeitet von Icksemm
