Hallöchen.....ich wieder....neuer Tag, neues Problem:
Ich habe mein Autoradio angeschlossen, funktioniert einwandfrei, aber ich bekomme keinen Sender dauerhaft gespeichert.
Sobald ich den Schlüssel abziehe und kurz drauf oder auch später den Wagen wieder anmache sind die vorher gesuchten und laut Radio auch gespeicherten Sender wieder weg.
Was tun?????
Danke schon mal im Voraus
Spontan tippe ich drauf, dass Du Dauerplus und Zündungsplus vertauschen müsstest.
Dauerplus ist auch vorhanden, wenn die Zündung aus ist und der Schlüssel abgezogen.
Zündungsplus ist spätestens dann weg, wenn Du den Zündschlüssel abziehst. Wenn das Radio nun da, wo es Dauerplus erwartet (damit eben Senderspeicher und Einstellungen nicht verloren gehen) Zündungsplus bekommt, dann passiert genau das, was Du beschreibst.
Was eventuell auch passiert dann, ist, dass das Radio, weil auf den Zündungsplusanschluss Dauerplus anliegt, sich nicht ganz ausschaltet, und so die Batterie recht schnell leersaugt.
Dauerplus und Zündungsplus sind bei den meisten DIN-Adaptern gelb und rot. Verbinde Gelb mit rot, und rot mit Gelb am Adapter (Stecker ist oft in den Drähten schon drin), und Das Radio sollte funktionieren.
Wenn Du sicher sein willst: Vergleiche die Anschlussbelegung des Radios (siehe Gebrauchsanweisung oder Montageanleitung des Radios) mit der des Autos (sieheGebrauchsanweisung des Autos, dort entweder Kapitel Autoradio oder technische Daten oder beides zusammen).
ps: Hintergrundwissen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Autoradio#Probleme
Bearbeitet von bluedog
Ok....ich versuchs mal so.....Danke Dir :-)
Beim Xsara um/ab 1999/2000 ist es ggf. nötig Dauerplus zum Nachrüstradio separat zu verlegen,da dieses im Radioschacht fehlt. Der einfachste Weg ist vom Zigarettenanzünder, nach dem dieser im Sicherungskasten auf "immer an" gesteckt wird.
Ronald
