Automatik 4HP18 ölt
... vermute ich jedenfalls. Unten hat das Gehäuse einen runden Deckel von ca. 5 - 7 cm Durchmesser. Der ist verölt, es tropft. Ob das von weiter oben kommt und sich nur dort sammelt, konnte ich noch nicht feststellen. Das abtropfende Öl ist zudem eher schwarz, wie Motoröl und nicht rötlich....
Aber : Bei Cit. ist ja eh' alles NFP..., was befindet sich hinter dem Revisionsdeckel und vor Allem : Was für eine Dichtung ist da drin und wo bekomme ich die her ??? Wenn ich den Deckel entferne - kommen mir da dann direkt 4 Liter Getriebeöl entgegen ?
Hallo, hinter dem runden Deckel ist ein herausnehmbares Sieb, wenn mich nicht alles täuscht ein Magnet am Deckel, sollte es da undicht sein, brauchste nur einen O-Ring zu tauschen. Hab ich meinem XM dank sehr netten Leuten aus dem Forum hinter mir. Sämtliche Dichtungen am 4HP18 sind getauscht. Insgesamt sind das 3 O-Ringe und ein Antriebswellensimmerring. Bei der beschriebenen Ölfärbung sollte ein Getriebeölwechsel gemacht werden. Da man nie das ganze Öl wechselt sonder immer nur ca. 3-3,5l, sollte der Wechsel ruhig durch gemacht werden. Bei der Gelegenheit kann man hingehen und in einem Rutsch und mit wirklich vertretbarem Aufwand alle Dichtungen und O-Ringe erneuern. Und schon hat man die Gewissheit, dass das Getriebe dicht ist.
Alle O-Ringe und auch den Simmerring kriegt man noch bei Citroen.
Marc
frag auch mal bei ZF nach (ZF Holzwickede) Die haben die Dichtungen und Simmerringe auch noch im Angebot (und ich vermute, die sind günstiger) ZF braucht dazu allerdings die Stücklistennummer. Die steht oben auf dem Getriebe.
Den O-Ring vom unteren Deckel dürftest evtl. auch von lelebeck kriegen. Dazu müßtest du ihn allerdings ausmessen.
Für Teil-Ölwechsel entweder ATF Dexron II oder III (gabs hier im Forum schon diverse Diskussionen drum. Ich bin 150tkm mit Dexron III gefahren). Ich habe es von Meguin gekauft. Die füllen für Liqui Moly ab.
  • 2 Monate später...
Gut. Fehlalarm. Die Plörre kam ausschließlich von der VDD. Seit Wechsel gut 2000 km gefahren - alles an Motor & Getriebe trocken. Das ist wohl genau dort am Getriebe abgetropft, weil das Auto immer leicht nach links geneigt auf dem Stellplatz steht.
ich möchte mal hier einhaken, da auch ich Öltropfen an dem Deckel mit den drei Schrauben habe.
Getriebeölwechsel habe ich gemacht, dabei auch den Deckel mit frischem O-Ring versehen, ebenso sind beide Antriebswellen-Simmerringe neu und dicht.
Quell der Undichtigkeit ist also etwas weiter oben liegendes. Ist hier der "Betätigungshebel" ein Verdächtiger? Und wie war das nochmal mit dem Kickdown-Zug? Der wird doch auch noch durch das Gehäuse geführt? (Habe leider keine aussagekräftigen Fotos finden können ...)
Danke und vG,
ogre
Die O-Ringe am Siebdeckel haben die Maße 50 x 3 und 49 x 2. Der Einfülldeckel hat auch einen O-Ring, den braucht man meist aber nicht. Wenn man will: 11,5 x 1,5
Das Getriebe kann noch am Wasser / Öl - Wärmetauscher undicht sein, da sitzen auch noch Dichtungen. Ich weiß aber nicht mehr, ob das O-Ringe oder Rechteckdichtungen sind, ist zu lange her. Der Wärmetauscher sitzt vorne am Getriebe.
Je nach Motorisierung sitzt als potentielle Fehlerquelle noch ein Luftwärmetauscher neben dem Hauptkühler und die Leitungen über dem Getriebe können auch undicht werden. Bei meinem Y3 V6 war das alles irgendwann undicht und wurde von mir erneuert. Die Dichtheit des Getriebes ist essenziell wichtig für dessen Lebensdauer. So sollte man keinesfalls herumfahren.
Bearbeitet von Tim Schröder
Oberhalb der Antriebswelle und dessen Simmering findet sich der Anschluss für die Tachowelle. Auch darunter befindet sich ein O-Ring. Vielleicht kommt es daher... Hast Du mal das Getriebe komplett sauber gemacht und dann mal geschaut, wo das Öl genau herkommt? Wäre auch eine Idee...
Marc
Bei meinem war der Simmerring der rechten Antriebswelle undicht.
vor einer Stunde schrieb holger s:
Das ist ja vergleichsweise leicht zu diagnostizieren
vor 10 Minuten schrieb Tim Schröder:
Aber links und rechts auseinanderhalten ist wohl nicht so leicht … au weia. Es war der der linken Antriebswelle.
Erstmal bekommt man ja Panik, wenn unter dem Wagen ein Ölfleck ist, der eindeutig nicht Motoröl und nicht LHM ist (ich hatte das Vergügen ja im letzten Jahr mit allen dreien …).
Und dann von der untergelegten Pappe aus mit schräg druntergucken das Tropfbild interpretieren, hilft auch nur bedingt. Einzig hilft, den Wagen auf die Bühne zu nehmen und dem Weg des Öls zu folgen. So hatten wir dann den Simmerring (ATF), die Ölwannendichtung (Motoröl) und die DIRAVI (LHM) als undichte Stellen ausgemacht.
Bearbeitet von holger s
