Habe einen originalen SM Zündschlüssel , der mit Goldlot repariert wurde,
Die Bruchstelle zwischen Schlüsselbart und drehbarer Metallverlängerung wurde so mit Lot überschwemmt, dass die gravierte Schlüsselnummer möglicherweise nicht vollständig sichtbar ist .
Sichtbar ist eine fünfstellige Nummer mit einem nachfolgenden X.
Ist das vollständig ?
Ist die Schlüsselnummer mit der Fahrgestellnummer irgendwo registriert bzw. dokumentiert ?
Danke für die Aufklärung.
Ein Schlüssel ohne Schloß ist inder Praxis wertlos, mit oder ohne Nummer.
Bearbeitet von jozzo_
Theoretisch sollte es doch möglich sein, die Schlüsselnummer mit der Fahrzeugidentifikation (Nachbestellung ? )  zu verbinden ?
Wer kann mir da weiterhelfen ?
Komm mal in die Realität zurück. Wir reden hier von Fahrzeugen aus den 70er Jahren, da mag es sicher in irgendwelchen Archiven noch Unterlagen geben mit welchen Schlössern die Fahrzeuge ausgeliefert wurden, aber eine Datenbank mit intelligenter Suchfunktion wirst Du ja wohl nicht erwarten. Was würdest Du damit außerdem bezwecken? Die VIN die zu dem Schlüssel paßt ermitteln, das Fahrzeug ausfindig machen und dann mit Hilfe dieses Schlüssels klauen?
vor 2 Stunden, bx-basis sagte:
Diese Möglichkeit weise ich entschieden zurück.:D
Es geht um die 5stellige Nummer auf dem Bart des Zündschlüssels
Ist die 5stellig oder 6stellig ?
Bei einem nicht fahrbereiten Oldtimer, möchte ich die Geheimnisse seines Autolebens aufdecken,. z.B. wer der erste Besitzer war, welche Original-Farbcode, welcher Kettenspanner, welche Ausstattung und natürlich was es mit Zündschlüssel auf sich hat.
By the way , Autos aus den 70er Jahren sind bei anderen Herstellern durchaus "aktenkundig".
vor 1 Stunde, xantiboy sagte:
Bei Citroen doch auch. Du bezahlst eine Gebühr, gibts die Fahrgestellnummer bekannt und erhältst Auskunft
http://www.citroen.at/citroen-erleben/heritage/archive.html
Dort gibts den Punkt
Identification service
  • Danke 2
Am 17.4.2018 at 14:24 , xantiboy sagte:
ich habe hier einen Schlüssel liegen, ist das solch einer?
[Bilder von Schlüsseln entfernt]
Die Nummer lautet in meinem Fall W72137X, ich habe aber keine Ahnung, von welchem Fahrzeug mein Schlüssel stammt. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Gab es solche Schlüssel beim GS?
Gruß Lukas
Bearbeitet von admin
Der Schlüsselbart passt in das SM Zündschloss.
Über den Rest inkl. Nummer, kann ich nur spekulieren...
Am ‎17‎/‎04‎/‎2018 at 12:08 , bx-basis sagte:
, aber eine Datenbank mit intelligenter Suchfunktion wirst Du ja wohl nicht erwarten. ...
Ich erwarte das schon. Wahrscheinlich ist die Suchfunktion sogar sehr inteligent, oder sollte das eher der Suchende sein ;) Nur Mal so am Rande bei mir steht ein Golf der deutlich viel jünger ist. Der Schlüssel ist leider nicht mehr auffindbar. Also mit der FIN zum VW Dealer gedackelt und einen Schlüssel versucht zu bestellen. Der hat die FIN in seinen Rechner getippt und gelächelt. Der ist zu Alt, keine Neubestellung mehr möglich. Dieser Golf ist nicht mal halb so alt wie der jüngste SM.
Diese knick-Schlüssel gab es Auch am GS, GSA und CX bis ich meine 1981.
Bearbeitet von CX Fahrer
Am 18.4.2018 at 16:57 , CX Fahrer sagte:
..und da die hier abgebildeten Schlüssel  unterschiedliche Formen aufweisen , welche Form ist original SM ?
Meiner hat noch die Werksschlüssel. Ich mach Dir die Tage ein Foto...
Carsten
Das ist original.... habe 2 davon in Reserve- Schlössern gefunden.
Carsten
Am ‎21‎/‎04‎/‎2018 at 15:14 , xantiboy sagte:
Wo bitte siehst du da Unterschiede zwischen den GS, frühen GSA, frühen CX Schlüsseln und dem SM Schlüssel? Ich meine bei den DS gab es den Schlüssel Auch ein paar Jahre lang.
Ich vermute, dass die schwarzen Schlüsselgriffe , je nach Modell , variieren.
Carsten, dein Schlüsselgriff stimmt mit meinigem überein. Nach der Lötung wurde der Schlüsselbart allerdings falsch in den Griff platziert.
Kann man die Achse ohne Zerstörung rausnehmen und wiederverwenden ?
ich glaube ja. Das sind so Roll-Pins. Nimm nen Bohrer, und drück den vorsichtig raus.
Carsten
So wie das auf den Photos aussieht, scheint das eine Spannhülse zu sein, sollte sich mit einem passenden Splinttreiber ausdrücken lassen.
@ Schlüsselfotos von bestehenden Fahrzeugen posten
Bitte bedenken, vom Foto eines DS-, SM-, CX-, BX-, ...  Schlüssels bis zum Losfahren braucht's nur ein paar Minuten ...
Beispiel: Ein CX-S2-Schlüssel hat 5 Einschnitte mit lediglich 5 verschiedenen Einschnitttiefen, man misst real oder anhand eines Fotos (!) die Tiefe, holt sich eine Zahl aus einer Tabelle, gibt diese Zahl in den Schlüsselschneider...
Am 18.4.2018 at 16:00 , Xantia-Luggi sagte:
Ist zwar schon etwas her, aber wo gibt es denn diesen Schlüsselanhänger ?
bei meinen 2l CX Pallas Bj.1983 war so ein Knick- Schlüssel auch vorhanden.
BJ83? Da müsste eigentlich schon der runde Knickschlüssel verbaut sein.
Am 30.4.2018 at 10:38 , Messerschmidt sagte:
...ja, aber den SM zu diesem Schlüssel gibts nicht mehr, das ist aus dem Teileregal...
Carsten
na dann dauert es doch eine ganze Weile bis zum Losfahren Auch wenn der Schlüssel schon im Zündschloss steckt B) Die Bemerkung von Messerschmidt ist aber durchaus gerechtfertogt und Ernst zu nehmen;
... ich hatte nun Martin (admin) gebeten, die Bilder rauszunehmen. Ist vielleicht doch besser.
Carsten
... Beispiel: Ein CX-S2-Schlüssel hat 5 Einschnitte mit lediglich 5 verschiedenen Einschnitttiefen, man misst real oder anhand eines Fotos (!) die Tiefe, holt sich eine Zahl aus einer Tabelle, gibt diese Zahl in den Schlüsselschneider...
Das heißt, es gab nur 25 mögliche Kombinationen?
Nö,3125.
5 auf dem ersten MAL 5 auf dem zweiten MAL ... am Ende 5 hoch 5.
Carsten
