SUCHE XANTIA X2 STEIFIGKEITSREGLER 527710
cookdabooks
HALLO ZUSAMMEN:
Suche dringend den Steifigkeitsregler der Hinterachse für meinen Xantia X2 V6.
Citroen Nummer 527710 (dort natürlich nfp...)
Gebraucht oder neu, nur nicht leckend.....
Am einfachsten Handy und whatsapp 01755337544
Danke
Oliver
Etwas wenig Info was genau kaputt ist!!
Der Regler selbst scheidet seltenst selbst nur durch Riss aus!?
I.d.R. ist es doch nur das undichte Hydractivventil (durch Rost).
vor 20 Minuten, Silvercork sagte:
Scheint es wohl manchmal beim X2 zu geben. Weit öfter ist aber das Magnetventil defekt bzw. nach außen undicht.
Fred
Ah gute Antworten !
also das Teil leckt irgendwo...
Schwierig zu sagen, wo genau ! Ich ging von einem internen Riss aus.
Wo genau dadran sitzt denn das Hydractivventil ??
Ist es das mit dem zweipoligen Elektroanschluss ??
vor 24 Minuten, cookdabooks sagte:
genau.
danke ich schau gleich mal
vor 34 Minuten, cookdabooks sagte:
Du kannst von dem elekroventil mal den 2pol  Stecker ziehen. Anschließend sauber machen und mit abgezogen Stecker fahren. Falls es trocken ist/bleibt ist das Hydractiveventil mechanisch defekt. Die Federung sollte durch ziehen des Stecker härter werden und es wird ein Fehler im Steuergerät der Federung hinterlegt.
vor 10 Stunden, cookdabooks sagte:
Das ist genau die Variante, die manchmal reißt.
Befolge den Tipp von zitronabx, Abziehen des Steckers. Hört es auf zu siffen, ist es "nur" das Elektroventil.
vielen dank, werd es gleich mal ausprobieren !
Ah leckt nicht mehr !!!
Toll, vielen Dank an alle Wissenden hier.
Jetzt suche ich ergo das Ventil mit der Nummer 96119952.
Werkan n da helfen ??
Vielen Dank
Oliver
vor 41 Minuten, cookdabooks sagte:
Das Ventil ist leider nfp. Ich gebe leider keins aus meiner Sammelkiste.
Ich gehe stark davon aus das dir da Torsten weiterhelfen kann. Ich glaube  diese Ventile werden bei ihm elektrisch und mechanisch geprüft. Ihn direkt anschreiben oder eine Frage im Markt sollte dir helfen.
Viel Erfolg
Bei mir sifft es auch am Hydractivblock aber vorn. Ich bin gespannt was die Ursache ist.
