hallo zusammen
mein Berlingo 1 mit 109 PS hat eine Anhängerzuglast von 1100 KG.Stützlast war glaube ich 75 KG, der Aufkleber fehlt.Ist esbei dieser Motorisierung die Anhängerlast zu erhöhen
zu Beispiel mit 2.ten Ventilator wie damals beim BX oder CX.Kann mich auch erinnern das früher mal in den Parieren stand, bis 8%  oder 6% Steigung die Anhängelast größer war. Haben die das in den Papieren vergessen oder hat Citroen keine höhere Anhängelast freigegeben.
Habe noch den Xsara 1 Break mit der 1.8er Maschine 90 PS wie sieht es bei dem aus. Eine AHK ist schon vorhanden, muß nur noch angebaut werden.
Danke und Grüße
Knitterliese
Anhängelast kann nicht erhöht werden, bei 1100 kg ist Schluß. Der Xsara darf 1300kg ziehen.
Ätsch mein kleiner Püscho 205 darf 1150 bis 8  Promille !!!
Und mein Wanderdünen-BX 1300 bis 10% :D
Das mit der Auflastung ist so eine Sache, da muss man für jeden Fall genau nachfragen.
Ich hatte mich da sowohl für unseren Xsara 2 break (1,6 16V) schlau gemacht, da dieser nur 1100kg ziehen darf, wie auch für unseren Berlingo (hdi 115 aktuelle Baureihe), der serienmässig 1350kg an den Haken nehmen kann.
Bei beiden oben genannten Autos steht aber auch noch ein maximales Gesamtgespann-Gewicht in den Papieren (2626kg und 3065kg).
Im Falle des Berlingos kann man die Anhängerkupplung zwar bis auf 1600kg auflasten lassen, aber der Hobel wiegt leer schon über 1500kg. Damit ist man gleich über das erlaubte Gespanngewicht drüber. Einen 1,5t Wohnwagen dürfte man z.B. nur mit einem leeren Berlingo ziehen (ohne Gepäck und ohne Besatzung ausser dem Fahrer). Beim 2er Xsara sieht es genauso aus.
Das Gespanngewicht bekommt man nicht weiter aufgelastet, da sowohl beim Berlingo als auch beim Xsara u.A. die Handbremse nicht mehr an Gewicht sicher halten kann.
Rene
Um einen BX (900-1000kg) auf einem Trailer (600-800kg) legal zu ziehen reicht es bei beiden nicht aus, da braucht man sich nichts vormachen...
....habe vor einigen Jahren mal einen BX Diesel Berline mit einem Trailer aus Hessen geholt ( Zugfahrzeug war mein BX Break Saugdiesel).Die 64 Ps haben es geschafft, aber es war eine wackelige Angelegenheit, immer den Blick in den Rückspiegel ob die " Grünen " nicht hinter mir sind. Hatte dann  auch geregnet, ich möchte mir das mit einem schwachen Zugwagen nicht mehr antun.
" Habe aber schon erlebt, das jemand mit einem BX Saugdiesel ( mit 500.000 KM Laufleistung ) einen BX Allrad auf einem Trailer transportiert  hat.":):)
ich machs nicht mehr, es gibt so preiswerte Leihwagen und Trailer zu mieten, und man ist auf der  sicheren Seite
Knitterliese
vor 17 Minuten, knitterliese sagte:
Und der hatte nicht mal Spanngurte dabei...
vor 13 Minuten, bx-basis sagte:
...hat aber alles gut geklappt !!!!
Traxionator (ACCM)
vor 9 Stunden, knitterliese sagte:
...ich machs nicht mehr, es gibt so preiswerte Leihwagen und Trailer zu mieten, und man ist auf der  sicheren Seite...
Die Zuglasterhöhung scheint also vom Tisch zu sein?!....
Am 17.4.2018 at 16:17 , knitterliese sagte:
zu Beispiel mit 2.ten Ventilator wie damals beim CX.Kann mich auch erinnern das früher mal in den Parieren stand, bis 8%  oder 6% Steigung die Anhängelast größer war.
Das Ging weil sämtliche CX die gleiche Bremsanlage haben, da bekommt man die bei den größeren Motorisierungen vorhandene Standardanhängelast von 1800kg auch beim 2l eingetragen wenn man für ausreichend Kühlung sorgt.
Mit diesem Hintergrundwissen habe ich meinen XM 2.0i Anhängelastmässig auf die Werte vom V6 anheben lassen (mit 2 Ventilatoren ;) ) weil ich nachweisen konnte das da auch die gleiche Bremse drinsteckt.
Mir ist kein weiterer Fahrzeugtyp bekannt wo vom kleinsten bis zum größten Motor die gleichen Bremskomponenten benutzt wurden.
Was die Sicherheit betrifft, was meinst du was ein schwerer Anhänger mit einem leichteren Auto anstellt?
Unsere HP Citroens sind da Fahrwerksbedingt eine Ausnahme, vorausgesetzt man hat auch genug Gewicht auf der Hinterachse ...ich fahr nicht zum Vergnügen oder weil ich denke das mein Auto extrem Pannenanfällig ist mein Werkzeug im Kofferraum spazieren ;)
Ein Leihanhänger mit defekter Auflaufbremse hat mir vor über 30 Jahren mal meinen bis auf 2 Personen auf den Vordersitzen leeren CX von der Straße gewedelt und ein Forenkollege hatte vor kurzem ein recht Unsanftes Erlebnis mit einem XM als Zugfahrzeug wo sich dann der beladene Anhänger überschlagen hat - ich vermute als Ursache Bodenwellen auf der Autobahn in Verbindung mit zu leichtem (Heck des) Zugfahrzeug(s)
Mit entsprechender Erfahrung kann man zulässige Anhängelasten durchaus ausreizen und auch überschreiten, bei jemanden der nur sehr Selten oder gar noch nicht mit Anhänger unterwegs war geht das in die Hose ;)
vor 10 Stunden, bx-basis sagte:
Glück gehabt, wir haben uns ja schon kurz darüber Unterhalten. Ich hab das Früher auch gemacht, Auto aufm Trailer und die einzige Sicherung war Gang, Handbremse und das in der vorderen Abschleppöse eingehängte Windenseil. Nach Hinten kann er dann nicht runter aber wer und vor allem mit welchem Auto kann mit Anhänger so schnell beschleunigen das die Ladung nach Hinten runter will ;)
Etwas Regen und nasse Plattform und selbst bei ganz geringen Geschwindigkeiten sitzt dir der geladene Wagen im Genick ...ich hab es erlebt, zum Glück ohne Schaden. Beim abbremsen vor einer Hofeinfahrt und das mit Schrittgeschwindigkeit rutschte ein geladener B-Manta über die Plattform nach vorne und dessen Stoßstenge schwebte 5mm über dem Kofferraumdeckel meines damaligen Granada. Was ein Akt den wieder nach hinten zu bringen und zum Glück, wie bereits geschrieben, ohne Schaden.
Bearbeitet von Manson
Ich habe mal eine Kastenente von der Techno Classica geholt.
Zugfahrzeug war eine DS. Die Ente war mit 4 Schwerlastgurten (10 cm breit) gesichert
und vorne das Vorderrad mit einer Querstange zusätzlich blockiert.
Auf der Autobahn hat mich ein Fahrzeug geschnitten.
Vollbremsung = die hinteren Gurte sind kopmplett durchgerissen.
Man glaubt nicht was da für Kräfte wirken.
Ich würde heute sicher nicht mehr ohne Spanngurte fahren, aber wir wsren alle mal jung und unvernünftig und ich hatte die Kiste schlicht und einfach zu Hause vergessen... :(
Mit dem BX ziehe ich weiterhin Trailer, auch wenn ich damit die zulässige Anhängelast je nach geladenem Fahrzeug überschreite. Der Trailer den ich mir miete ist technisch immer einwandfrei, Gurte gehören auch dazu und sind ebenfalls tadellos. Ich war schon mehrere 10tkm mit großem Anhänger unterwegs, meist an meinem BX. Es ist erstaunlich wie souverän das kleine Ding mit Anhänger fährt, vorausgesetzt natürlich daß das Fahrwerk intakt ist (Kugeln, Schwingarmlager). Mit dem 1.9D und langem Getriebe geht es natürlich sehr gemächlich voran, aber wenn die Fuhre erstmal rollt st es ganz entspanntes fahren. An unseren früheren Xsara Break hatte ich auch mal einen (kleinen) Anhänger gehängt, da möchte ich die 1300kg Anhängelast eher nicht ausreizen...
Am 26.4.2018 at 22:13 , Manson sagte:
@Manson Beim Opel Omega B ist es auch so. Der kleine 2-Literhat schon Scheiben mit Durchmesser 296 mm vorn und 286 mm hinten, jeweils belüftet. Es gab Motoren mit 2 Liter und 115 PS bis 3,2 Liter und 218 PS, dazu noch einige Diesel bis 150 PS (zum Teil eingekauft von BMW). Alle haben die gleiche Bremse, egal ob Kombi (Caravan) oder Limousine. Wiederum gleicht die Bremse der aus dem Omega A ab 2,6-Liter-Benziner mit 150 PS.
Mein Großvater fährt einen 2-Liter Omega B ohne alles, weder Klima, noch el. Fensterheber oder Schiebedach, somit irgendwas um 1450 kg schwer. Die Bremsleistung ist tatsächlich nicht zu verachten.
Der BX hat immer dieselbe Bremsanlage von der 54 PS Limo bis zum 120 PS Break oder 130 PS GTi. Lediglich dem 16V hat man innenbelüftete Scheiben vorne spendiert , gleicher Durchmesser, gleiche Sättel.
Am 27.4.2018 at 02:22 , accm Walter sagte:
Das Problem bei Autos mit "konventioneller" Federung ist der Federweg. Wenn man da an der Karosserie gurtet ist das wie bei einem Hund der immer mit etwas Anlauf an der Leine zerrt, irgendwann wird sie reissen. Obwohl ich immer über die Reifen gurte transportiere ich ungern Fahrzeuge mit konventioneller Federung. Die schaukeln immer so auf dem Anhänger ;) Ein abgelassener Hydropneumat hat 1. einen tieferen Schwerpunkt und 2. liegt er auf dem Anhänger wie ein Eisenblock nahezu unbeweglich ;)
Am 27.4.2018 at 05:49 , bx-basis sagte:
Hydropneumaten können das einfach besser und so lange man die Steigungen hochkommt ist alles Gut. Ich hatte mal mit dem GSA einen Golf Automatik transportiert, alles im grünen Bereich ...nur die Anhängelast war ums doppelte überschritten :D
vor 49 Minuten, bx-basis sagte:
Das dachte ich mir aber ich konnte es nicht annähernd mit Bestimmtheit behaupten  ;) Die Entwicklung vom BX fällt noch in die Pragmatischen Jahre der Citroen Fertigung, ich vermute auch bei DS/ID dürfte es keine gravierenden Unterschiede gegeben haben, wenn überhaupt. GS/A erwähnte ich nicht weil die geringen Unterschiede in  Hubraum und Leistung  kann man beim Anhängerbetrieb eh vernachlässigen ;)
