Der Kühlerlüfter läuft Vollgas ein paar Sekunden nach Motorstart. Die befreundete Werkstatt hat schon einen Temperaturfühler eingebaut, hilft aber nix.
Auch nach Abstellen des Motors läuft der Lüfter bis die Batterie nicht mehr mag.
Ich hab jetzt mal gesucht welche Bauteile in der Kiste sind. Ich finde nur den einen Fühler am Termostatgehäuse und den Lüfterwiderstand in der Kühlerzarge.
Da ist doch mehr oder ?
Danke Rü
Als Fehler wirft er noch den Luftdrucksensor aus, aber hat der was mit der Kühlung zu tun ?
Als der Wagen eine Zeit im Hof lief hat er auch eine zu hohe Temperatur angezeigt und " Stop " obwohl kein Wasser übergekocht ist under Lüfter eifrig gepustet hat.....
Kommt das Signal vom Temperaturfühler auch beim Steuergerät an? Es dürfte ja nur einer drin sein, von daher wird ja wohl der richtige ersetzt worden sein. Könnte auch ein festgebranntes Relais sein.
