fast wäre alles gut, AU & HU bestanden!
Teil des Kabelbaum gewechselt & die abgeschnittenen Teile ordentlich nach Nummern neu verbunden.
Steuergerät gewechselt, weil das Alte unbrauchbar war.
Jetzt passiert folgendes:
Batterie wird angeschlossen, Zündschlüssel ist abgezogen. Sofort läuft der Lüfter los und die Schaltanzeige im Armaturenbrett geht an und meldet zusätzlich einen Fehler.
Vor Schreck haben wir die Batterie sofort wieder abgeklemmt, damit da nix durchbrennt...
Was kann das sein? Kann die Batterie so lange dran sein, bis das Lexia hochgefahren ist, oder ist das gefährlich? Motor mal starten (nach dem Motto "no risk no fun")?
Kennt das schon jemand?
Grübelnde Grüße
Ebby
Die abgeschnittenen Teile nach Nummern neu zu verbinden ist nicht ohne Risiko. Die Kabelzuordnung kann sich je nach Orga ändern.
Persönlich habe ich keine Ahnung von Elektronik. Guck mal ins Postfach.
