Ein rares Teil , so eine Spiegelklammer für die alten Wellblechenten.
Leiden in kaum einer mehr anzutreffen/ erstetzt durch spätere Plastikmodelle.
In der 53er A fehlte er natürlich auch, und nahm dies zum Anstoß einfach mal einen nachzubauen. Als Rohmaterial ( zischen 0,7 und 0,8mm ) diente eine Maurerkelle, da ich eine Art Federstahl benötigte. Nomales Karrosserietiefzihblech ist nicht geeignet.
Nun ging es an die Formfindung durch abpauschen ,mittels Transparentpapier, des auf dem Bildschirm auf Maßstaßstab skalierten Bild vom Retroviseur auf Canalblog. Die Endvermaßung 3D und haptik entstand mit Vorlage eines Originals von Uli. Danke nochmal dafür
Hier der Rohling in 2D
Hier ein provisorisches Sickenprägewerkzeug in Form eines Fichtenklotzes, dem ich mit einer Fächerscheibe und leichter Nachbearbeitung eine schöne Mulde verpasst habe
Hier das Schlagwerkzeug ( einfach ein Bolzen, an den seitlich auf Hälfte die Planflächen angeschweißt sind. Oben ist ein Flacheisen angeschweißt, auf das eingeschlagen wird und den Bolzen auf Länge vor dem Verbiegen bewahrt
Hier nun das Blech versehen mit der Sicke. Sehr schwierig bei diesem federnden Material..... aber es ging
Nun war ich etwas blauäugig zu glauben, ich könnte diese Haltenasen einfach um 90 Grad biegen. Das war leider nicht möglich und es brachen zwei ab. Die anderen beiden habe ich mit der Flamme warm gemacht und dann ging es wunderbar. Das Anschweißen der kleinen Nasen mit der dementsprechenden Nacharbeit war recht tricky. Aber es wäre zu viel Arbeit gewesen das Teil zu verwerfen und von vorne zu beginnen.
Hier nun mal angepasst glashaltend neben dem Original
Jetzt gehts an die Drehbank für den Haltenippel
Material:
Kurz vor dem Abstich
Jetzt habe ich ein 3,5 mm Loch an die Position, wo der Nippel Sitzen soll gebohrt. Danach fixiert und von hinten bzw. innen mit entsprechend Einbrand verschweißt.
Hier nun die fertige Klammer:
Aufsicht Nachbau und Original
Nun etwas schwarz matten Lack
Und hier fertig mit neuem Spiegelglas und Fasenschliff in 90x54mm. Rückseitig ist der Spiegel heutzutage Grün und muss geschwärzt werden. Leider wird beim Aufschieben der Matt lackierte Spiegelrücken beschädigt. Die nachgetupfte Stelle sieht nicht so schön aus...
Und die Rückseite
Bearbeitet von Tim-Neil
  • Like 8
  • Danke 2
Gratulation Tim, vom Original nicht zu unterscheiden ! Eine wundervolle Arbeit . Wovon ich mich selbst überzeugen konnte, vielen Dank :-)
Sieht auch in der 55 er AZ perfekt aus.
Bearbeitet von Rosti
ACCM Schwinn U.
Ja, einfach genial, Tim.
Schon allein die Idee mit der Kelle. Und auch die weiteren Schritte inkl. Werkzeugerstellung.
Begeistert, Uli
Freut mich, dass er dir gefällt Kai....
Und mal wieder tolle Bilder:)
Tim
Reschbeggt!!
MfG
Volker
