C5 III 140HDI - Anziehdrehmoment verschiedener Bauteile
Moin Moin,
kann mir jemand die Anziehdrehmomente folgender Teil mitteilen (ich nehme auch gerne Anleitungen :))? Leider habe ich im Forum nichts konkretes gefunden.
- Radnabenmutter (vorne)
- Ölablassschraube
- Ölfilter bzw. Abdeckung
Besten Dank im Voraus
Citi
Ablassschraube 34Nm +-3Nm
Ölfilter 25Nm +- 5Nm
ATW-Flanschmutter 325Nm
Nochmal kurze Frage bzgl. der Mutter: 325nm, final? Ich kenne das oft so, bspw. 325nm, 1/4 Runde lösen, wieder mit 50nm anziehen.
In einem Rutsch. Die Mutter hält das Radlager zusammen und es muss keine planebene Fläche oder eine Dichtung vorgespannt werden. Ich benutze bei dieser Mutter auch keinen Drehmomentschlüssel (meiner hört bei 300 Nm auf), sondern den Drehmomentarm. Mit dem dicken Knebel festziehen, so weit ich kann und wenn der Splint dann nicht passt, mit einem Rohr verlängert, entsprechend weiter drehen, bis es passt. Ich habe bisher bisher weder eine Wellenmutter, noch ein Radlager dabei verloren.
Hat alles wunderbar geklappt.
