Habe folgendes Problem mit der Heizung an meinem BX:
Ich kann die Heizung zwar regeln, kann mir aber da nur aussuchen ob Warm oder Heiß. Soll heißen, auch wenn ich die Heizung auf "Kalt" stelle, kommt nur warme Luft aus den Düsen.
Ist grad bei den warmen Temparaturen im moment sehr sehr nervig.
Die Originale Klimaanlage funktioniert seit anfang an nicht. Es ist zwar druck auf den Ventilen, wirkt aber nicht wie das 134a. Mir wurde beim Kauf dazu gesagt, dass diese Nicht funktioniert, der Kondensator getauscht wurde, und nur noch neu befüllt werden müsse.
Das die Klima nicht funktioniert, ist zwar schade aber mir eigentlich relativ egal.
Ausserdem habe ich nicht wirklich Ahnung von Klimaanlagen, darf daran nicht arbeiten und habe zur Zeit keine Möglichkeit diese machen zu lassen.
Die Lüfter laufen wenn ich die Klima an schalte, was ich zur Zeit tue damit das Kühlmittel bei knapp über 90 grad steht, statt eher so 95 grad Und der Hauptlüfter volle kanne Läuft. Über die 95 grad kommt er aber nicht.
Wenn dann doch mal kühlere Luft kommt, dann nur OBEN aus der Mitte, Aussen und Unten in der Mitte ist immer Warm. Hilfe verschafft die Umstellung auf Umluft.
Seile sind kalt schwergängig, was mich einen Drehregler gekostet hat, kann man aber mit Geduld oder einer Zange einstellen.
Nun die eigentliche Frage:
Gibt es irgendwelche standart Stellen an den Klappen wo die Reißen oder brechen?
Gibt es sonst irgendwelche Standart Probleme, oder muss ich mal auf Gut glück alles Zerlegen und hoffen dass ich was finde?
Hoffe ihr könnt mir tipps geben bevor ich alles aus einander reiße.
Gruß Leander
Ps: Motor ist der 19. Gti 16V mit Kat, denke aber das dass in dem Fall unwichtig ist.
Bearbeitet von CIEHT-DROËN
Du Leander,
guck doch mal, ob der Zug für die Temperatureinstellung überhaupt richtig am Heizungshahn angeklemmt ist. Der wird über eine sechskantschraube festgeklemmt.  Kann sein, dass er (etwas) durchrutscht oder dass dessen Mechanik ausgehakt ist und deshalb der Heizungshahn nie ganz schließt. Daher immer die warme Luft. Der Heizungshahn ist im Fahrerfußraum links neben dem unteren Handschuhfach zu finden (zur Info falls du das noch nicht wusstest).
Das Phänomen mit nur außen und ganz oben warm, sonst nur kalt hatte ich doch auch in Bracht bei meinem 14er, erinnerst du dich? Ich weiß auch was es ausgelöst hat: der Heizungskühler. Dieser war innen teilweise korrodiert undoder verstopft, wodurch er nicht wirklich warm wurde und wenn nur außen, dadurch auch nur an der Scheibenhinterlüftung und an den Seitendüsen Warmluft. Seitdem ein neuer Valeokühler drin ist in meinem Heizungskasten, ist das Phänomen endgültig in jeder Lebenslage weg.
LG
Alex
. Der Heizungshahn ist im Fahrerfußraum links neben dem unteren Handschuhfach zu finden ...
LG
Alex
im BEIfahrerfußraum!
Wenn der Drehregler schwer geht ist vermutlich das Heizungsventil fest und der Seilzug bereits verrutscht. Alles gut erreichbar wenn die Handschuhfächer raus sind.
vor 2 Stunden, Juergen_ sagte:
Sry vertippt, das wollte ich schreiben.
Dann werde ich zuerst mal nach gucken ob ich was an dem Ventil finde.
Ansonsten muss ich halt nochmal die Mittelkonsole raus machen,und gucken ob ich da noch was finde (Wo die Amaturen für die Regler hinter sind)
Erstmal vielen Dank für die Infos, werde die Tage berichten obs funktioniert hat.
